Виброизоляция стиральной машины
Re: Виброизоляция стиральной машины
Сообщение OlegSnd » Чт авг 24, 2017 8:13 pm
Есть плавающая стяжка по 25мм Флорбатс. На ней в углу планируется встроенный шкаф и стиральная машинка внутри. Подозреваю, что при ее работе вибрация будет передаваться на стяжку, шкаф. Толщина стяжки в этом углу 5см.
Есть желание сделать так, чтобы СМ не стояла на стяжке. Пока два варианта:
1. просверлить в стяжке четыре отверстия, прикрепить к плите перекрытия виброопоры, а к ним площадку для СМ.
2. Кронштейн на стену (она несущая, ж/б) и так же площадку на виброопорах.
Какие материалы предпочесть?
OlegSnd
Сообщение Вохмянин Михаил » Пт авг 25, 2017 4:58 pm
В идеале, конечно, См не ставить на плавающую стяжку - ход ваших мыслей верный. Можно два варианта реализовать:
1) Как вы и пишите, предусмотреть виброизолирующие опоры. Для этого можно использовать Виброфлекс-СМ. Конкретная модель опоры определяется нагрузкой: http://www.acoustic.ru/productions/vibr ... oflexsm_A/
2) Кусок стяжки, где будет стоять СМ выполняется не по флор баттсу, а по виброизолирующему материалу. Для этого используется силомер. Марку нужно определить исходя из нагрузки.
Что касается крепления кронштейна к стене, то для этого можно использовать стеновой виброподвес "виброфлекс": http://www.acoustic.ru/productions/vibr ... oflexwall/
Второй вариант предпочтительней, потому как не нарушается герметичность звукоизоляции пола.
Вохмянин Михаил
Сообщение Мясников Максим » Пн авг 28, 2017 10:13 am
Стоит добавить, что если будет применяться кронштейн для стиральной машинки, то прочность этого кронштейна должна быть очень высокой, иначе сам кронштейн будет изгибаться под действием СМ и передавать свои колебания на конструкции здания.
Мясников Максим
Пред.
Вернуться в Виброизоляция
