Эластичные крепления Виброфлекс 1/30 А
Сообщение Dr.Sound » Чт июн 29, 2017 10:47 am
Вопрос по потолочным эластичным креплениям Виброфлекс 1/30 А.
Нужно смонтировать конструкцию двухуровневого звукоизолирующего потолка (нагрузка на 1 м.кв. порядка 40 кг.) с относом главных профилей от перекрытия порядка 100-110 мм. Не придётся ли в данном случае обрезать резьбовые штоки креплений? Какова полная высота потолочного эластичного крепления Виброфлекс 1/30 А с учётом длины резьбового штока? Какова минимальная толщина двухуровневой звукоизолирующей конструкции, смонтированной на таких креплениях?
Если есть такая возможность - выложите, пожалуйста, чертёж эластичного крепления Виброфлекс 1/30 со всеми размерами.
С уважением.
Doctor-sound.com.ua
"Ребята, не бойтесь замахиваться на "БОЛЬШОЕ", но перед этим - не забывайте "СХОДИТЬ ПО МАЛЕНЬКОМУ"! (Rodney Dangerfield).
Dr.Sound
Re: Эластичные крепления Виброфлекс 1/30 А
Сообщение Наталья Ширгина » Чт июн 29, 2017 3:07 pm
Добрый день, Dr.Sound!
Учитывая высоту подвеса Виброфлекс-1/30А, см. рис. во вложении, для потолка общей толщиной 100-110 мм лучше подойдут виброизолирующие подвесы Виброфлекс-коннект ПП http://www.acoustic.ru/productions/vibr ... onnect_pp/ . Они позволяют выполнить каркасный потолок толщиной от 90 мм: http://www.acoustic.ru/ref_book/video/video_potolok/
Сообщение Dr.Sound » Чт июн 29, 2017 8:05 pm
Наталья, спасибо за чертёж и ответ.
Не думаю, что Коннект ПП подойдёт в данном случае, поскольку полная расчётная масса конструкции порядка 40 кг./м.кв. (на поверхности двухуровневой звукоизолирующей конструкции типа D 112 будет смонтирована акустическая кессонная конструкция). Именно по этой причине имеют место ограничения по глубине звукоизолирующей конструкции.
Или я ошибаюсь и Виброфлекс коннект ПП таки подходит для таких вводных? Но, даже в этом случае у него заметно хуже звукоизолирующие свойства - так? Может тогда таки следует обратить внимание на Виброфлекс - К 15?
Исходя из приведенной схемы и рекомендаций, получается, что при использовании креплений 1/30 А и обшивки, состоящей из двух слоёв ГКЛ толщиной 12,5 мм. каждый, минимально возможная общая глубина конструкции получится 130-135 мм. (и это без учёта осадки эластичных элементов) Верно?
Что скажете?
Doctor-sound.com.ua
Dr.Sound
Сообщение Наталья Ширгина » Пт июн 30, 2017 10:47 am
- верно.
Оптимальная нагрузка на виброизолирующий подвес Виброфлекс-коннект ПП - 15 кг. На 1 кв.м. по стандартной схеме выходит в среднем 2,7-2,8 шт, что для нагрузки 40 кг - достаточно. Если нагрузка будет больше, виброизолирующие подвесы нужно ставить чаще. Что касается эффективности - Виброфлекс-К15 будет более эффективен за счет толщины виброизолирующего материала. Подвесной потолок с его применением будет ориентировочно на 15 мм толще, чем с Виброфлекс-коннект ПП.
Сообщение Dr.Sound » Пт июн 30, 2017 10:51 am
Наталья, спасибо.
А такой вопрос - какие преимущества (если таковые имеются) у крепления 1/30 А перед К15?
Само собой, интересует ответ в конкретной привязке к описанным мной вводным.
С уважением.
Doctor-sound.com.ua
Dr.Sound
Сообщение Наталья Ширгина » Пт июн 30, 2017 11:05 am
Виброфлекс-1/30А, который появился раньше, оптимизировался для задачи устройства звукоизоляционного потолка, и как результат, получился Виброфлекс-К15. Для задачи устройства подвесного потолка в жилых помещениях, где высота потолка имеет большое значение, Виброфлекс-К15 использовать удобнее, чем Виброфлекс-1/30А.
Сообщение Dr.Sound » Пт июн 30, 2017 11:18 am
Наталья, ну, и - последний вопрос.
Как я понимаю, звукоизолирующая эффективность 1/30 А и К15, в принципе, одинакова? При этом, использование К15 вместо 1/30 А позволяет уменьшить глубину конструкции примерно на 15-20 мм. А вот несущая/нагрузочная способность?
Ведь, странное дело получается - 1/30 А, согласно маркировке, логично идентифицировать, как соответствующий несущей/нагрузочной способности в 30 кг. (в отличие от К15, с которым всё ясно - 15 кг.), но в комментариях почему-то указывается значение не 30, а таки 15 кг.???!!!
Как прокомментируете этот момент?
С уважением.
Doctor-sound.com.ua
Dr.Sound
Сообщение Наталья Ширгина » Пт июн 30, 2017 12:42 pm
Модификация подвеса Виброфлекс 1/30А, в которой применяется Sylodyn желтого цвета, имеет оптимальную нагрузку 15 кг на 1 подвес. В скором времени эта путаница между названием и нагрузкой будет устранена, поскольку сейчас начали выпускаться новые виброизолирующие подвесы с разной оптимальной нагрузкой, которая отражена в их названии: http://www.acoustic.ru/productions/vibr ... flex_1_30/.
Сообщение Dr.Sound » Пт июн 30, 2017 1:43 pm
Doctor-sound.com.ua
Dr.Sound
