ivan_nnov
Александр Фадеев » Чт июн 15, 2017 8:58 am
Здравствуйте, ivan_nnov.
Хотелось бы сделать пол по Шумостопу с заливкой в 60мм. Но есть проблема: высота дверных проем 210-215 см. Коробка попросту не влезет. Пилить несущую стену под коробку, возможно ли?? Высота потолка 270-275 см
От застройщика досталась стяжка 2-3см (как сказал застройщик - это не стяжка а защитный слой анкерных соединений) Возможно ли его убрать и тогда настелить Шумопласт? В данном случае мы выиграем 2-3 см высоты.
Данные вопросы лучше адресовать застройщику.
Перегородку гостиной( есть на фото) думаем снести всю и сделать каркасную по примерам Акустик групп. 100 мм Звукоизоляционная каркасная перегородка на каркасе 50 мм
либо Звукоизоляционная каркасная перегородка на каркасе 100 мм. Что посоветуете? С одной стороны хотели выложить на перегородку декоративный кирпич. Вешаться на стену тяжелее ТВ ничего не планировали. Может полки какие еще, но не тяжелое.
Каркасная перегородка выглядит разумным решением. Если под декоративным кирпичом понимается плитка – нет проблем. На местах будущего закрепления ТВ и полок имеет смысл устроить закладные из фанеры или деревянного бруса.
ivan_nnov » Чт июн 15, 2017 1:15 pm
Александр Фадеев писал(а):Здравствуйте, ivan_nnov.
Уточнил у застрйощика. Стены между соседями - пеноблок. Стяжку убрать модно - но там "влезут" анкерные соединения.
Спасибо. декоративный кирпич - да как плитка. А толщина перегородки подойдет. Толще делать смысла нет?
ivan_nnov
Александр Фадеев » Чт июн 15, 2017 2:30 pm
Звукоизоляционная каркасная перегородка на каркасе 50 мм в реальных условиях показывает эффективность около 46 дБ, что удовлетворяет требованиям СП 51.13330.2011 для межкомнатных перегородок (Rw≥43 дБ).
Монтаж перегородки с бОльшей эффективностью не вижу смысла, так как результирующий эффект будет ограничен косвенным распространением шума через дверные блоки.
ivan_nnov » Чт июн 15, 2017 5:03 pm
Александр Фадеев писал(а):Звукоизоляционная каркасная перегородка на каркасе 50 мм в реальных условиях показывает эффективность около 46 дБ, что удовлетворяет требованиям СП 51.13330.2011 для межкомнатных перегородок (Rw≥43 дБ).
Спасибо за ответ. Подскажите, стоит ли делать ЗИ потолка? У нас последний этаж. Или можно ограничиться стенами, которые граничат с соседними? Важно убрать "воздушный шум" от их к нам и от нас к ним.
ivan_nnov
Александр Фадеев » Чт июн 15, 2017 5:31 pm
Если рассматривать бытовые шумы, то только звукоизоляции межквартирной перегородки каркасной независимой облицовкой достаточно, чтобы решить вопрос.
Звукоизоляция потолка в данном случае оправдана только в случае комплексной звукоизоляции помещения квартиры или наличия источников шума и вибрации выше - например инженерного оборудования.
danzblog » Вт окт 31, 2017 10:54 am
т.е. все таки 46 а не 56? печально. Хотел такой вариант сделать перегородок.
Интересно что скажут представители акустика.
danzblog
Илья Мельник » Вт окт 31, 2017 3:51 pm
Различие обусловлено тем, что Rw ≈ 56 дБ - лабораторный индекс изоляции воздушного шума. На реальном объекте индекс Rw' всегда ниже. В случае межкомнатной перегородки с дверью он, фактически, определяется изолирующей способностью двери. В случае перегородки без двери за счет косвенных путей проникновения шума индекс Rw' будет ниже лабораторного Rw ориентировочно на 7 дБ.
Илья Мельник
