Делаю комнату в комнате в панельном П44-Т, нужны советы.
Сообщение UJKYHSD » Вт июн 06, 2017 5:59 am
Раздражает шум лифта и соседи сверху, которые положили ламинат без стяжки на плиту перекрытия. С соседями договориться о стяжке пола нереально.
Так же раздражают шумы в своей квартире доносящиеся из коридора.
Имеется балконный блок в комнате.
От коридора комнату отделяет бетонная перегородка толщиной 8см и кривым дверным проемом в 1300мм. В перегородке встречаются закладные деревяшки, то есть, она далеко не идеальная чистая бетонная.
Я планирую в этот проем поставить металлическую дверь стандарта EI-90 обделанную поверх металла слоем МДФ. Толщина полотна будет 95мм. 2 листа стали внутри заполнение базальтовой ватой. По цене получается дешевле, чем звукоизоляционная дверь в вашем интернет-магазине. Безусловно, по красоте мой вариант сильно проигрывает этой двери.
Далее, эта стена будет дополнительно зипс-панелями утолщена.
И вот здесь вопрос.
Будет создана с относом 10см от 1 стены еще одна перегородка-стена. В нее уже будет вставлена ПВХ пластиковая дверь.
Но поспольку 1 стена будет обделана зипс-панелями, то я не смогу эту вторую возводимую перегородку крепить виброкреплениями к 1. Она будет крепиться только на пол и потолок.
Выдержит ли такая перегородка установленную в нее ПВХ-дверь. Ведь стеклопакет много весит.
Если нет, то не обделывать зипс-панелями 1 стену, чтобы на нее могли виброкрепления установиться?
Извините, если очень много написал. :oops:
UJKYHSD
Re: Делаю комнату в комнате в панельном П44-Т, нужны советы.
Сообщение Александр Фадеев » Ср июн 07, 2017 9:35 am
Здравствуйте, UJKYHSD.
Если я правильно понимаю, то Ваши вопросы относятся только к звукоизоляции стены с дверным проёмом.
В этом случае звукоизоляция существующей стены сначала ЗИПС, а затем устройство перегородки выглядит неразумным. Фактическая изоляция будет определяться звукоизоляцией дверного блока, а с ней - большие вопросы.
Для звукоизоляции стены с дверным проёмом рассмотрите звукоизоляцию каркасными облицовками. Закладные из деревянного бруса или металлическая труба прямоугольного сечения на участке будущего крепления дверного блока - типовое решение, см. схему 3.2.3.
Звукоизоляция дверного блока в 95% случаев определяется герметичностью притвора дверного полотна к коробке. По моему опыту в сборных неспециализированных конструкциях с этим всегда бывают проблемы. Рассмотрите специализированные звукоизоляционные двери с индексом изоляции воздушного шума не менее 35 дБ.
