liny » Вт ноя 27, 2007 5:27 am
Здравствуйте! Мы строим домашнюю студию в доме серии копэ-парус, и возник вопрос: достаточно ли будет такой звукоизоляции пола?
В контрольной комнате:
1 слой от бетонного перекрытия -минвата плотностью 135 кг\куб.м
2 слой - фанера 10 мм
3 слой - фанера 10 мм
4 слой массив дуба
В микрофонке:
2 слой фанера 10 мм
4 слой - OSB-3 толщиной 18 мм
5 слой - ковролин
Заранее благодарна за ответ!
liny
Андрей Смирнов » Вт ноя 27, 2007 11:20 am
Привет, liny
Это состав(ы) конструкции пола, а не сама конструкция.
Вопросы:
-фанера опирается на лаги, между которыми уложена минвата или фанера лежит прямо на вате?
-под лагами уложены упругие прокладки?
-что представляет собой плита перекрытия...толщина?
-какова задача?... чтобы "вас не слышали" или чтобы "вы ничего не слышали"?
liny » Вт ноя 27, 2007 12:22 pm
Андрей Смирнов писал(а):Привет, liny
Вопросы:
Здравствуйте, Андрей!
Фанера лежит прямо на вате, какова толщина перекрытия -затрудняюсь ответить, (дом серии копэ-парус)
Задача : чтоб нас не слышали при занятиях вокалом и создании музыки (аранжировки, сведение), и чтоб не проходил шум от соседей при записи вокала.
liny
