Чем заполнить полую кирпичную перегородку?
Сообщение Pavel8715 » Сб апр 08, 2017 7:49 am
Добрый день. Проблема следующего характера: дом 2014 года постройки, кирпичная 5-ти этажка, звукоизоляция практически отсутствует, так как большинство перегородок в квартире выполнено из ПГП (пазогребневых плит), а также межквартирная перегородка имеет следующую конструкцию: 250 мм толщина, красный полнотелый кирпич, облегченная кладка (из двух рядов кирпича на ребро толщиной 65 мм каждый и воздушной прослойки 120 мм), армированной в продольном направлении через 4 ряда кладки. Рис. прилагаю. Чем можно заполнить эти пустотные камеры межквартирной перегородки для улучшения звукоизоляционных свойств. На данный момент слышно обычный разговор соседей.
Pavel8715
Re: Чем заполнить полую кирпичную перегородку?
Сообщение Александр Фадеев » Пн апр 10, 2017 9:45 am
Здравствуйте, Pavel8715.
В качестве заполнения пространства между кирпичом рассмотрите звукопоглощающие материалы с коэффициентом звукопоглощения NRC близким к единице, например плиты "Шуманет-ЭКО", "Шуманет-СК" , "Шуманет-БМ".
Обратите внимание на качество исполнения кирпичной кладки - не должно быть незаделанных зазоров ит.п.
В случае, если данного подхода не будет достаточно рассмотрите звукоизоляционные сэндвич-системы, каркасные звукоизоляционные конструкции.
