Илья Мельник писал(а):Добрый день!
Толщину каркасного потолка можно уменьшить ориентировочно на 1 см. Но кардинально изменить толщину не удастся - каркас не позволит.
На черчежах и видео неясно - допустимы ли провисания Шуманет эко и соприкосновение их с Soundline db?
Может прибить шуманет эко на пластиковые "грибы", как в более многослойных потолках?
И вообще общий вопрос если потолок ниже 115 мм , будет зазор между Шуманет - потолок, Шуманет - Soundline. Шуманет нужно обязательно прикладывать к потолку?
Илья Мельник писал(а):Даже одноуровневый каркас не позволит вам значительно снизить толщину потолка. Но у него есть и другие потенциальные проблемы - такой каркас нестабилен и может пойти волнами при использовании виброизолирующих подвесов и отсутствии крепления к стенам.
Натяжные акустические потолки существуют, но это решение для снижения гулкости в помещении, а не для звукоизоляции. Под натяжным потолком всё равно необходимо сооружать каркасный подвесной потолок, чтобы обеспечить прирост по звукоизоляции.
Александр Фадеев писал(а): в промежутки между рядами вставляется короткий профиль и крепится стандартным "крабом". Место сочленения крабов и коротких профилей конечно на сгиб будет уязвимо, но его можно доработать - нужно со стороны краба (это верхняя часть основных направляющих профилей) смонтировать металлический пруток небольшой толщины (для того чтобы не сильно сминать вату) для фиксации описанной подвижности, прикрепить его к крабам болтами. В результате в перпендикулярном основным профилям направлении конструкция обретает прочность на сгиб. Имеет ли подобное решение право на жизнь? Какие детали я упустил? Может быть второй перпендикулярный ряд профилей (в классическом исполнении) ещё какую-то функцию выполняет?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 94
