Как лучше подойти к вопросу шумоизоляции квартиры в монолите
Сообщение АннаС » Пн мар 20, 2017 3:13 pm
Добрый день. У меня комплексный вопрос по устройству полов и стен в монолите.
Дана монолитная новостройка. Перекрытие толщиной 20 см., межквартирные стены выполнены из пеноблока 20-30 см (точнее не скажу). В квартире будет домашний кинотеатр (под ним, скорее всего, будет спальня соседей) и мини звуковая студия (используется нечасто и не на полную громкость). Последний этаж.
Вопросы:
1. Судя по информации в интернете, нам достаточно обеспечить снижение ударного шума на 15 Дб. Что из ваших материалов посоветуете положить под стяжку? Я пока склоняюсь к варианту Шумопласт (в него скрыть разводку отопления) + 60 мм стяжка. При этом у нас, по словам застройщика, будет всего 8 см под устройство пола, поэтому даже при такой конструкции в коридоре придется делать небольшой уклон к входной двери. Кроме того, площадь кухни-гостиной у нас составит около 50 кв. м. Можно ли применять Шумопласт на такой площади, не будет ли «провисания» в центре комнаты? Чистовое покрытие будет керамогранит + паркетная доска или инженерная доска.
2. Можно ли в каркасных перегородках осуществлять внутренний монтаж проводки и розеток/выключателей и как это повлияет на шумоизолирующие свойства? Какие нагрузки выдерживают такие стены (лучше на примере)? Аналогичный вопрос по ЗИПС панелям.
3. Пока мы предполагаем делать стены все-таки из пеноблоков 20 см с дополнительной шумоизоляцией спален. Правильно ли я понимаю, что их укладывать необходимо прямо на перекрытие и лишь затем по комнатам заливать стяжку? Как в данном случае разорвать мостик звука от нашей стены в перекрытие?
4. Чем лучше изолировать стену с соседями? Достаточно ли ЗИПС-3-Ультра или лучше Зипс-Синема? Сказать, что сделают соседи в этом помещении, сложно. По плану у них должна быть кухня, а с нашей стороны будет спальня.
5. На что еще обратить внимание? Стоит ли что-то делать с внешними стенами (монолит + те же пеноблоки + панорамные окна)? Единственная монолитная стена будет граничить с коридором + небольшая колонна в квартире.
Заранее спасибо.
АннаС
Re: Как лучше подойти к вопросу шумоизоляции квартиры в моно
Сообщение Александр Фадеев » Пн мар 20, 2017 4:05 pm
Здравствуйте, АннаС.
1. При устройстве стяжки по покрытию «Шумопласт» рекомендуется, чтобы площадь конструкции не превышала 30-40 кв.м. Для помещения площадью 50 кв.м. рекомендуется устройство деформационного шва.
2.
Можно. Установка выключателей и розеток внешнего/накладного типа никак не влияет на эффект. Установка электроприборов врезного типа с концентрацией 1 шт на 3 кв.м. площади снижают звукоизоляцию в пределах 1-2 дБ, что допустимо.
Каркасные конструкции выдерживают кухонный гарнитур, книжные полки ит.п.
ЗИПС на дополнительную нагрузку выше чем 5 кг на точку крепления не рассчитана.
3.
Да.
В случае звукоизоляции пеноблока с двух сторон его (пеноблока) виброразвязка лишена практического смысла. В качестве более эффективного и экономичного в плане потерь пространства можно рекомендовать перегородку каркасного типа.
4.
Для того чтобы одобрать решение нужна информация по существующей межквартирной перегородке (толщина, материал).
5.
Для получения максимального эффекта практикуется комплексная звукоизоляция (изоляция пола, потолка, всех стен). Без рассмотрения планировки сказать что-то определённое – затруднительно.
