Вопрос про Heradesign
Сообщение Sprite » Вс фев 26, 2017 2:24 pm
Здравствуйте, у меня несколько вопросов на счет данного продукта.
1)Можно ли крепить внутренний блок кондиционера на панели? К примеру на панель толщиной 25?
2)Можно ли крепить акустику через кронштейны (до 15кг).
3)При относе 50мм и с заполнением шуманет эко необходимо ли соблюдать герметичность конструкции?Ведь это пористо-резонансный поглотитель.
4)Возможно купить уже окрашенный продукт по каталогу RAL?
5)С каким шагом крепить панели Heradesign?
Sprite
Re: Вопрос про Heradesign
Сообщение Вохмянин Михаил » Пн фев 27, 2017 12:02 pm
Sprite писал(а):Здравствуйте, у меня несколько вопросов на счет данного продукта.
Sprite писал(а):1)Можно ли крепить внутренний блок кондиционера на панели? К примеру на панель толщиной 25?
Все устройства (кондиционеры, полки, акустические системы, экраны и т д) закрепляются не в саму панель, а в закладную (из фанеры) или в каркас с брусом. Непосредственно к самой панели ( имеется ввиду, нагружать саму панель) можно закрепить разве что фотографию в рамке или легкое бра.
Sprite писал(а):3)При относе 50мм и с заполнением шуманет эко необходимо ли соблюдать герметичность конструкции?Ведь это пористо-резонансный поглотитель.
Герметичности не бует в любом случае. В этой конструкции она не принципиальна, как в звукоизоляции.
Sprite писал(а):4)Возможно купить уже окрашенный продукт по каталогу RAL?
Можно.
Sprite писал(а):5)С каким шагом крепить панели Heradesign?
какого размера панель?
Если 600х600, то по 4 самореза в углах.
Если панель размерами 1200х600, то 4 самореза по углам и по 2 самореза в центре по левой стороне и по правой ( то есть, в сумме 6 саморезов).
Сообщение Sprite » Пн фев 27, 2017 8:17 pm
Михаил спасибо за ответ, ещё пара небольших вопросов:
1)У вас в офисе есть образцы герадизайна окрашенные?
2)То есть сама плита хрупкая?В буклетах по продукту есть информация что они ударостойкие, то есть крепкие (25мм толщина)
3)По шагу я имел ввиду шаг стоечного профиля, если монтировать на профиль ГКЛ в виде фальшстены.
Sprite
Сообщение Вохмянин Михаил » Вт фев 28, 2017 11:00 am
Sprite писал(а):Михаил спасибо за ответ, ещё пара небольших вопросов:
Вы про московский офис? Должны быть. Уточните по тел-ну: +7 (495) 785-10-80
Sprite писал(а):2)То есть сама плита хрупкая?В буклетах по продукту есть информация что они ударостойкие, то есть крепкие (25мм толщина)
Она не то, чтобы хрупкая... Сама панель так-то крепкая, но она при этом рыхловатая: саморез вкрутится, но большую нагрузку он не выдержит.
Sprite писал(а):3)По шагу я имел ввиду шаг стоечного профиля, если монтировать на профиль ГКЛ в виде фальшстены.
Шаг профиля 600 мм.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
