Звукоизоляция пола плитами Шумостоп
Сообщение Blaklabel » Ср окт 19, 2016 11:57 am
Добрый день.
При звукоизоляции пола плитами Шумостоп-С2 обязательно ли проходить по периметру плитами Шумостоп-К2 при небольшой площади (~12 m2)? Допустимо ли всю площадь покрыть плитами Шумостоп-С2, а в качестве подложки между стеной и стяжкой использовать ленту вибростек в два слоя?
Не могли бы пояснить смысл применения плит Шумостоп-К2 ? Насколько я понимаю их плотность больше по сравнению с С2. При площадях 20 m2 и более не будет ли со временем эффекта линзования стяжки, когда центр стяжки просядет сильнее чем края, т.к. плотность в центре меньше чем по краям?
Blaklabel
Re: Звукоизоляция пола плитами Шумостоп
Сообщение Александр Фадеев » Ср окт 19, 2016 12:33 pm
Здравствуйте, Blaklabel.
Теоретически решение только с плитами С2 возможно, однако лучше следовать рекомендуемой технологии (использовать два типа плит "Шумостоп").
Смысл применения плит "Шумостоп-К2" - исключение краевых эффектов (сколов/трещин). Обычно максимальная нагрузка приходится именно на край стяжки - тяжёлая мебель ит.д. Кроме того, это позволяет поставить на край конструкции "плавающего" пола звукоизоляционную облицовку стены.
При устройстве конструкции толщина стяжки в центральной части действительно получается несколько больше, чем по переферии, однако в дальнейшем на эксплуатационных свойствах это никак не отражается.
Сообщение Русланыч » Вс фев 19, 2017 8:53 pm
Здравствуйте.Скажите,правильно ли я понимаю,что "плавающая стяжка" на плитах Шумостоп обладает значительно лучшими характеристиками по ударному и воздушному шумам по сравнению с таковой,но на Шумопласте? При том,что Шумопласт дороже.
Русланыч
Сообщение Александр Фадеев » Пн фев 20, 2017 9:47 am
Здравствуйте, Русланыч.
Эффективность стяжки по плитам "Шумостоп" выше чем по покрытию "Шумопласт". Однако обе конструкции относятся к одному классу - классу высокоэффективных конструкций пола по увеличению изоляции воздушного шума и снижению шума ударного шума перекрытием.
Если говорить о стоимости звукоизоляционного слоя толщиной 20 мм, то "Шумопласт" экономичнее (см. ссылки).
Сообщение Русланыч » Пт фев 24, 2017 11:11 pm
Ну по ценам получается шумопласт дороже. 275р/м2. Плита Шумостоп С2 245р/м2. Может я что-то не так понял.
Русланыч
Сообщение Александр Фадеев » Пн фев 27, 2017 11:08 am
Я исхожу из ориентировочных стоимостей акустических материалов на один квадратный метр, которые приведены по ссылкам в моём последнем сообщении. Дело в том, что кроме укладки звукоизоляционного слоя под стяжку необходимо устраивать вертикальную кромку.
Если Вас интересует точная стоимость материалов с учётом урезки материалов ит.п., то лучше отправить запрос с указанием размеров помещений (нужна площадь и периметр каждого помещения) на почту отдела продаж: sales@acoustic.ru
