Шумоизоляция стен
Шумоизоляция стен
Сообщение Denwork » Чт янв 12, 2017 2:12 am
Соседи сверху любители музыки. Потому в комнатке (3,5 на 2,5) перезвон редкий стоит.
Беда в том что в квартире уже сделан ремонт. потолок изоливовали еще при ремонте....когда ходят звук есть но глухой - терпимо даже когда бегают. Но вот музыка....
Есть идея сделть с помощью ваты и гипсокартона но 2 стены и если по 90мм с каждой строны...не очент класно выйдет ....да и ремонт уже сделан.
Есть ли какие декоративные звукоиз понели что бы просто нанести на стену......?
или гипсокартом мне в руку?
Denwork
Re: Шумоизоляция стен
Сообщение Вохмянин Михаил » Чт янв 12, 2017 9:17 am
Декоративных звукоизоляционных панелей нет в принципе. И гипсокартон сам по себе вам тоже не сильно поможет.
Вохмянин Михаил
Сообщение Denwork » Чт янв 12, 2017 2:12 pm
Ну не суто гипсокартон...миниарльная вата и єто все зашит 12 гипсокартоном.
Denwork
Сообщение Мясников Максим » Чт янв 12, 2017 3:30 pm
Denwork писал(а):Ну не суто гипсокартон...миниарльная вата и єто все зашит 12 гипсокартоном.
В вашем случае скорее всего звуки музыки идут не через перекрытие, а переизлучаются конструкциями здания. Закрыв две стены независимыми каркасными облицовками вы только частично уберёте косвенные пути распространения звука. Возможно этого вам будет не достаточно. Разговоры соседей сверху вы слышите, или только топот и музыку?
Потолок выполнен на прямых подвесах или Виброфлексах?
Попробуйте приложить ухо к каждой стене и послушать где громче, а где тише (какая стена больше переизлучает звуки). Если по всем стенам примерно одинаково громко звук распространяется, то нужно применять облицовку на всех стенах. Тот же опыт можно проделать и с полом.
Мясников Максим
Сообщение Denwork » Чт янв 12, 2017 3:46 pm
Раззговоров не слышно только топот и музыка. Когда делали потолок то делали на обыкновенных подвесах, но подвесы к панели крепился через звукоиз ленту (желтая такая забыл название) и этой же лентой были обклеяны профиля. между профилями было уложена вата 50мм толщины + гипсоартон. Топот слышен, но он слышен так глуховато..что даже внимания не обращается....ну если забеги не начинаются на короткие дистанции.
А проблема и мено в музыке. В стене их очень хорошо слышно. Птому и хочу сделать для 3 стен в комнате (чертвертую думаю не трогать так как она капитальная...толстая...не думаю что через нее что то идет.)
Denwork
Сообщение Мясников Максим » Чт янв 12, 2017 4:13 pm
Без проведения испытаний/измерений так однозначно говорить не стоит. Может быть всё что угодно. Например если на этой стене у соседа сверху висит жёстко закреплённая колонка.
Музыку вы слышите только низкочастотную (в простонародии Бум-Бум), или весь диапазон (например женский голос солистки)?
Мясников Максим
Сообщение Denwork » Чт янв 12, 2017 4:56 pm
тут все зависит от звука....часто да...бум бум.......но принормальном звуке и солистов
Denwork
