Студия в подвале жилого дома (есть вопрос) СРОЧНО
Re: Студия в подвале жилого дома (есть вопрос) СРОЧНО
Сообщение triolbass » Вт дек 20, 2016 3:53 pm
Здравствуйте експерты. У меня снова стройка.
Есть один вопрос строю деревянный каркас который касается только пола. Отступ (между каркасом и стенкой от 2 до 5 см, это связано с погрешностями штукатурки времен 55года). я при строительстве наполняю промежутки обрезками ваты, я так делал на предыдущем объекте, чтоб звуковая волна проходя через облицовку и каркас тоже поглощалась в том месте где брус, но там было стабильно 5см. Вата имеет плотность 45кг/м3 (шуманет бм), соответственно в данном случаи она местами спресовывается. И тут меня осенило не появится ли акустических мостиков (полужесткой связи) в местах где вата спресовалась между каркасом и стеной?! Вообщем пока можно еще изять вату и извлечь наполнение между брусом и стенкой, пока не зашил ГК.
triolbass
Сообщение Вохмянин Михаил » Вт дек 20, 2016 5:19 pm
Какая-то доля звуковой энергии будет передаваться через скелет ваты (количественно - зависит от плотности ваты). В случае с шуманет-бм эта доля будет очень и очень мала. Я бы не заморачивался. Когда делают облицовки на виброподвесах, ваты крепят зачастую к стене (либо не крепят - она контактирует как со стеной, так и с каркасом). Но на звукоизоляцию такой монтаж если и сказывается, то на доли процентов.
Сообщение triolbass » Вт дек 20, 2016 6:39 pm
Спасибо за ответ!
Хорошего вам настроения
triolbass
Пред.
