Antouan писал(а):Я так понимаю, Вы сравниваете вариант с использованием таких подкладок из Силомера и вариант без них. А какова приблизительно потеря в звукоизоляции без виброразвязки конструкции от пола при обычном креплении направляющего профиля к невиброразвязанному полу?
Я сравнивал два варианта: 1ый - прокладочная лента из силмоера 12 мм и 2-ой - прокладочная лента из вибростек-м в 2 слоя.
Касаемо вашего вопроса, посмотрите листы из альбома инженерных решений, разработанный совместно с gyproc: http://www.acoustic.ru/ref_book/albums/airzk/ Я про конструкции облицовок 2.02.1 и 2.05.1. Толщины одинаковые, пироги тоже, условия измерений (одна и та же лаборатория, одни и те же люди, практически одно и то же время) одинаковое, различие - в 2.05.1 каракас закрепляется виброподвесами. Разница в 1 дБ и это в лаборатории. В натурных условиях разница примерно такая же, а зачастую она нивелируется косвенными путями прохождения шума, но в целом, Андрей уже написал:
Андрей Нечаев писал(а):Потери звукоизоляции не столь значительны, но они есть.
Приведенные мною схемы и их испытания это подтверждают.
