Kich » Сб ноя 05, 2016 10:09 am
Добрый день! Искал поиском, но не нашел:
1. У кнауфа есть перегородки на 50 и 75 профиле, при этом вата 50 мм и там и там. Насколько целесообразно ставить 75 профиль при такой компоновке? Вата - шуманет эко.
2. В альбомах акустик вся обшивка - гвл + гкл. А что если гвл *2 по 12 мм? Так просто прочнее, но с точки зрения шумоизоляции как,?
Kich
Вохмянин Михаил » Пн ноя 07, 2016 9:38 am
Kich писал(а):Добрый день!
Kich писал(а):1. У кнауфа есть перегородки на 50 и 75 профиле, при этом вата 50 мм и там и там. Насколько целесообразно ставить 75 профиль при такой компоновке? Вата - шуманет эко.
Зависит от требуемой звукоизоляции и высоты помещения. Какое назначение помещений?
Kich писал(а):2. В альбомах акустик вся обшивка - гвл + гкл. А что если гвл *2 по 12 мм? Так просто прочнее, но с точки зрения шумоизоляции как,?
Два листа ГВЛ использовать можно, но имейте ввиду, что по ГВЛ сложнее выполнять отделочные работы и требуются специальные грунтовки. Поэтому, если и используют ГВЛ, то в один слой, а поверх зашивают листами гипсокартона.
Kich » Пн ноя 07, 2016 10:28 am
Внутри квартирные перегородки - спальня и детская. Высота потолков - 2,9 м
Kich
Вохмянин Михаил » Пн ноя 07, 2016 4:32 pm
На такой высоте можно ставить перегородки и на профиле 50 мм. С учетом дверных проемов и стандартных межквартирных дверей вы вряд ли заметите разницу в итоговой звукоизоляции.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 83
