Вохмянин Михаил » Ср ноя 02, 2016 9:41 am
Я же написал для чего - для увеличения прочности конструкции.
(760+80)/26=31 кг с копейками. Это нагрузка на 1 кв м. Нагрузка на подвес составит 11,6 кг. В вашем варианте нагрузка будет 14 кг. С точки зрения звукоизоляции что ваш вариант, что мой дадут одинаковую ЗИ, поэтому оба варианта применимы.
Можете скомбинировать эти две схемы: там, где короба применить мой вариант, а в центре увеличить расстояние между подвесами (то есть, ваш вариант).
Antouan » Ср ноя 02, 2016 3:57 pm
У меня получился следующий вариант. Справа короб сместил на 65 см от стены. Расстояние между осями основных профилей вышло 750 мм, а над коробом - меньше. По альбому Кнауф при моей нагрузке его можно делать до 1 м. Подвесы также смещены. Смещения сделал навскидку, так как не могу рассчитать точно. Конечно, смущает шаг основных профилей, но если добавлять ещё один, то будет 66 подвесов, а это уже снизит нагрузку на некоторые подвесы ниже 12, что тоже смущает.
- Вложения
Antouan
Antouan » Чт ноя 03, 2016 8:40 am
Есть ещё один вариант с продольным расположением основных профилей на 63 подвесах - средний вариант между 60 и 66 при поперечном расположении. Но минус в расположении основных профилей вдоль пустот плит перекрытия, что может вызвать проблемы монтажа подвесов, посему я и хотел уйти от такого варианта расположения, но учитывая форм-фактор комнаты, продольное расположение основных, пожалуй, наиболее соответствует стандартным рекомендациям по сетке профилей в 600*800-900.
Antouan
Вохмянин Михаил » Чт ноя 03, 2016 9:16 am
Antouan писал(а):продольное расположение основных, пожалуй, наиболее соответствует стандартным рекомендациям по сетке профилей в 600*800-900.
согласен.
Antouan » Чт ноя 03, 2016 9:27 am
Значит как специалист Вы поддерживаете вариант с 63 подвесами? А что скажете по поводу попадания анкеров подвеса в тонкую стенку пустот перекрытия, это может значительно затруднить монтаж?
Antouan
Вохмянин Михаил » Чт ноя 03, 2016 10:27 am
Значит, придется использовать дюбель для пустотных плит.
Antouan » Пт ноя 04, 2016 1:01 am
Приступил к монтажу потолка на Виброфлексах К-15, шаг профилей, как и положено, 600 мм, а шаг подвесов выбрал 850 мм, посмотрел по факту и появилось волнение: а не прогнётся ли основной профиль, ибо расстояние в 850 мм между подвесами кажется довольно существенным. Масса конструкции выходит 30-31 кг/м2. В Альбоме Кнауф при такой нагрузке рекомендуют шаг подвесов в 750 мм. Напрасны ли мои опасения в данном случае?
Antouan
Вохмянин Михаил » Пн ноя 07, 2016 10:16 am
Antouan писал(а):Приступил к монтажу потолка на Виброфлексах К-15, шаг профилей, как и положено, 600 мм, а шаг подвесов выбрал 850 мм, посмотрел по факту и появилось волнение: а не прогнётся ли основной профиль, ибо расстояние в 850 мм между подвесами кажется довольно существенным. Масса конструкции выходит 30-31 кг/м2. В Альбоме Кнауф при такой нагрузке рекомендуют шаг подвесов в 750 мм. Напрасны ли мои опасения в данном случае?
В целом напрасны. С вашим шагом подвесов монтируются потолки и с большей нагрузкой (саундлайн-дБ + акулайн), и с профилем ничего не становится.
Antouan » Пн ноя 07, 2016 2:22 pm
Вопрос про стыки листов одного уровня. Как я понял, стыковать куски листов необходимо вплотную друг ко другу. Тогда какой смысл резать стандартные листы на куски если при таком монтаже они будут как единое целое?
Antouan
Вохмянин Михаил » Пн ноя 07, 2016 4:30 pm
Antouan писал(а):Вопрос про стыки листов одного уровня. Как я понял, стыковать куски листов необходимо вплотную друг ко другу. Тогда какой смысл резать стандартные листы на куски если при таком монтаже они будут как единое целое?
Листы обычно режут для того, чтобы край листа на профиль попал, а не висел в воздухе.
Antouan » Вт ноя 08, 2016 10:45 am
Теоретический вопрос. Как Вы считаете, если использовать полиэтиленовую плёнку между двумя слоями облицовки каркасного потолка в качестве дополнительной пароизоляционной защиты от возможных вредных выделений минваты, окажет ли это какое-либо влияние на звукоизоляционные характеристики конструкции?
Antouan
Вохмянин Михаил » Вт ноя 08, 2016 10:51 am
Antouan писал(а):Теоретический вопрос. Как Вы считаете, если использовать полиэтиленовую плёнку между двумя слоями облицовки каркасного потолка в качестве дополнительной пароизоляционной защиты от возможных вредных выделений минваты, окажет ли это какое-либо влияние на звукоизоляционные характеристики конструкции?
Думаю, что ответ очевиден... или нет? )
Antouan » Вт ноя 08, 2016 11:56 am
Вохмянин Михаил писал(а):Думаю, что ответ очевиден... или нет? )
Если бы для меня он был очевиден, я не стал бы спрашивать, но я не специалист и предполагаю, что полиэтилен может влиять негативно на распределение звуковой волны в облицовке и снижать ЗИ на высоких частотах, у меня есть такое предположение. Обёртывание минваты в полиэтилен, по мнению некоторых акустиков, сказывается негативно на её звукопоглощающих свойствах. Вот интересно, как всё-таки показывает себя полиэтилен в слоях облицовки.
Antouan
Вохмянин Михаил » Вт ноя 08, 2016 12:43 pm
Если так... пленка не повлияет на звукоизоляцию. Ее толщина (200 мкм и менее) ничтожно мала по сравнению с длиной волны (метры на низких частотах и сантиметры на средних). На звукопоглощение пленка будет оказывать влияние на очень высоких частотах. Я неоднократно проводил измерения.
Antouan » Пт ноя 11, 2016 3:17 pm
Вопросы по отделке внешнего слоя ГКЛ. Нужна ли фаска на стыках, нужно заделывать стыки герметиком или сразу шпаклёвкой?..
Antouan
