zuzaekk » Пт сен 30, 2016 5:04 pm
Добрый день. Много материалов по звукоизоляции пола перелопатил. Сделал вывод, что под керамогранит рекомендовано устройство плавающей стяжки. Толщина, конечно, не очень устраивает.
Отсюда вопрос: можно ли вычесть толщину плитки из рекомендованных 60мм стяжки? Это ведь, материал с близкими характеристиками.
zuzaekk
Вохмянин Михаил » Пт сен 30, 2016 5:14 pm
Какой материал вы собираетесь использовать?
Вохмянин Михаил
zuzaekk » Пт сен 30, 2016 5:22 pm
Стяжка по Шумостоп С2/К2. Затем плитка из керамогранита на клей.
zuzaekk
Вохмянин Михаил » Пн окт 03, 2016 9:10 am
Керамогранит имеет среднюю толщину 10 мм (у разных производителей она варьируется). Толщина стяжки составит примерно 50 мм. По Шумостоп-С2 выполнять стяжку тоньше, чем 60 мм без финишного покрытия я не рекомендую.
Вохмянин Михаил
zuzaekk » Пн окт 03, 2016 9:35 am
Т.е. как ни крути, для плитки изолирующий слой не может быть тоньше 8см?
zuzaekk
Мясников Максим » Пн окт 03, 2016 12:24 pm
zuzaekk писал(а):Добрый день. Много материалов по звукоизоляции пола перелопатил. Сделал вывод, что под керамогранит рекомендовано устройство плавающей стяжки. Толщина, конечно, не очень устраивает.
Тут больше дело не в схожих характеристиках материала, а в прочности конструкции. Стяжка по материалу Шумостоп-С2/К2 должна быть определённой прочности, по этой причине прописывается обязательная армирование и выполнение стяжки из пескобетона (ПЦС) марки М300 или более. Керамогранит практически не придаст стяжке дополнительной прочности в связи с этим не рекомендуется уменьшать толщину стяжки за счёт толщины финишного покрытия.
Мясников Максим
