шумоизоляция пола Шумопластом
Сообщение Nata_platina » Вт сен 20, 2016 4:02 pm
Добрый день граждани форумчане и мастера своего дела! Нужен совет! Приобрели квартиру в новостройке в панельном доме! Планируем сделать шумоизоляцию и стяжку пола механизированным способом!
Вопрос:
Можно ли сначала сделать шумопласт 10мм. который защищает от воздушных шумов, после высыхания постелить шуманет100гидро для предотвращения ударных шумов и 60 мм механизированной штукатурки!
Не потрескается ли стяжка, так делать можно? Предложите другие варианты!
Nata_platina
Re: шумоизоляция пола Шумопластом
Сообщение Вохмянин Михаил » Ср сен 21, 2016 9:31 am
Первое: шумопласт снижает как воздушный шум, так и ударный. Использовать поверх шумопласта еще какой-то тонкий рулонный материал, конечно, можно, но на звукоизоляцию это уже практически не скажется (в том плане, что эффект от шуманет-100гидро не сложится арифметически с эффектом от шумопласта - дополнительный прирост по ударному шуму будет на уровне 1-2 дБ).
Второе: выполнять стяжку механизированным способом не рекомендуется по нескольким причинам. Это, как вы уже отметили, недостаточная прочность конструкции, недостаточная масса конструкции для звукоизоляции. Схема, которую я порекомендую, относится к стандартным конструкциям: слой армированной цементно-песчаной стяжки толщиной не менее 60 мм уложенной на звукоизоляционный материал Шумопласт или Шумостоп ( в обоих вариантах толщина слоя 20 мм). Пример есть на странице сайта: http://www.acoustic.ru/constructions/zv ... a_pola/24/
Сообщение agricaev » Вт сен 27, 2016 10:06 pm
А можно ли класть шумопласт слоем больше 20 мм? Например, если после высыхания первого слоя в 20 мм положить сверху ещё 20 мм? Или для более толстого слоя лучше шумостоп использовать?
agricaev
Сообщение Вохмянин Михаил » Ср сен 28, 2016 2:11 pm
Да, после высыхания первого слоя можно уложить второй.
Сообщение Yug_Master » Вс окт 16, 2016 10:14 pm
Вопрос теоретического характера.
Шумопласт комбинации х2, 2*25мм , 50мм +от 70 до 90 мм стяжка цементно-песчаная с добавлением отсева . ΔRw паритет с шумостопом х2, судя по тому что было и стало , естественно при комплексной . По ΔLnw -сколько примерно , конечно меньше чем по вате х2 , но интересно узнать теоретически цифру ?
Yug_Master
Сообщение Вохмянин Михаил » Пн окт 17, 2016 10:16 am
Для конструкции пола с шумопластом в толщиной 40 мм оффициальных данных нет, но можно предположить, имея данные по слою в 20 мм и сопоставляя значения с конструкциями полов по плитам С2/К2 и только К2.
При укладке шумопласта в толщину 40 мм предположительно выйдем на показатели пола по плитам шумостоп-К2, то есть, примерно в 34 дБ.
