Звукоизоляция пола
Звукоизоляция пола
Сообщение alex.k » Пн авг 15, 2016 2:40 pm
Добрый день! Хотелось бы получить консультацию, недавно сделали ремонт и стали получать жалобы от соседей снизу, слышат быстрый шаг (с упором на пятку) и передвижение мебели (стулья или стол например). Недавно родился ребенок и хотели бы закрыть вопрос до того как он начал ходить. Соседи разговоров или звука телевизора не слышат, т.е речь исключительно про ударный шум, как я понимаю. Переделывать кардинально пол (снятие стяжки например) не имею возможности.
Структура пола следующая:
1. Плита перекрытия
2. Слой Техноэласт АКУСТИК СУПЕР (http://www.tn.ru/catalogue/sound/tehnoelast_akustik/), листы проклеены между собой армированным скотчем.
3. Бетонная стяжка в перемешку с керамзитом (рабочие говорят она составляет порядка 7 см, что по их мнению соответствует ГОСТ'у).
4. Далее подложка Axton http://twenmill.ru/podlogka_pod_laminat_axton_3_mm/
5. И ламинат 10 мм http://www.obi.ru/decom/product/Ламинат_Kronostar_Salzburg_33кл.%2F10мм._Дуб_Нарвик/3417102
Склоняюсь к тому, что проблема в подложке, т.к согласно описанию она предназначена вовсе не для звукоизоляции. Cклоняюсь к замене подложки ламината, согласно предлагаемому решению - http://www.acoustic.ru/constructions/zv ... a_pola/29/ Насколько это решение эффективно?
alex.k
Re: Звукоизоляция пола
Сообщение Андрей Нечаев » Пн авг 15, 2016 6:00 pm
Добрый вечер. Замена подложки под ламинат проблему прохождения низкочастотного ударного шума не решит. Под стяжкой надо применить более толстый материал, например плиты Шумостоп.
Андрей Нечаев
Сообщение unigr » Пт авг 19, 2016 2:20 pm
Андрей Нечаев писал(а):Добрый вечер. Замена подложки под ламинат проблему прохождения низкочастотного ударного шума не решит. Под стяжкой надо применить более толстый материал, например плиты Шумостоп.
Акуфлекс разве не удалит ударный шум? Мне ваши специалисты советовали именно этот материал
unigr
Сообщение Андрей Нечаев » Пт авг 19, 2016 10:48 pm
Добрый вечер. Данный материал эффективен в средне-высокочастотном диапазоне. Уровень шума, возникающего при передвижении мебели, снизиться.
Андрей Нечаев
Сообщение unigr » Пт сен 02, 2016 9:31 am
Андрей Нечаев писал(а):Добрый вечер. Данный материал эффективен в средне-высокочастотном диапазоне. Уровень шума, возникающего при передвижении мебели, снизиться.
Добрый день! От шагов и беготни деток спасет?
unigr
Сообщение Илья Мельник » Пт сен 02, 2016 10:40 am
От шагов, в принципе, да. От беготни деток - не достаточно. Чтобы защититься от активно детского передвижения рекомендуется устройство плавающей стяжки по плитам Шумостоп или по материалу Шумопласт.
Илья Мельник
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 117
