Дано: комната 18 квадратов, 1 этаж. Панельный дом. Шумят соседи сверху, характер шума, музыка без басов и громкая речь. Планирую сделать потолок Каркасный звукоизоляционный потолок на подвесах Виброфлекс-К15, но не знаю чем лучше сделать стены (3 стены мало излучают, лдна очень сильно передает звуки сверху). Хотелось бы бескаркасную систему, дабы сэкономить место, например Зипс ультра или Зипс вектор. Но как например к нему крепить телек и навесные шкафы? или надо обязательно делать каркасную систему (это минимум 90 мм, грустно все это)?
Не понятно что сделать с батареей, ее надо переносить, чтобы влезла изоляция?
Можно ли комбинировать материалы?
Например ту стену где надо повесить шкафы сделать каркасную систему, а там где ничего вешать не можно сделать бескаркасную?
Насколько эффетивны будут данные мероприятия от громких разговоров?
Если наклеить Шумонет на потолок (клей, герметик и тп) и потом сделать натяжной потолок, какой эффект будет? воздушный шум уменьшиться?
на сколько не эффективнее, чем каркасная перегородка?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 113
