Акуфлекс под ламинат
Сообщение seat80 » Вт авг 02, 2016 11:27 am
Подскажите пожалуйста, а как ведет себя акуфлекс под ламинатом? Не прогибается, замки не разрушаются? Были ли какие-нибудь рекламации и жалобы клиентов по этому поводу? Нашел вот такую жалобу https://www.forumhouse.ru/posts/15466202/ , что можете сказать по этому поводу?
seat80
Re: Акуфлекс под ламинат
Сообщение Наталья Ширгина » Вт авг 02, 2016 4:18 pm
По результатам многочисленных монтажей, проблем с укладкой ламината по Акуфлексу и дальнейшей его эксплуатацией не было. Возможно, описанная проблема в ламинате.
Сообщение seat80 » Вт авг 02, 2016 4:31 pm
Наталья Ширгина писал(а):По результатам многочисленных монтажей, проблем с укладкой ламината по Акуфлексу и дальнейшей его эксплуатацией не было. Возможно, описанная проблема в ламинате.
А есть какие-нибудь требования к ламинату? В частности я планирую ламинат Quick Step Impressive 8 мм.
seat80
Сообщение Наталья Ширгина » Ср авг 03, 2016 11:30 am
Рекомендуемый класс ламината не ниже 32.
Сообщение seat80 » Ср авг 03, 2016 1:51 pm
Наталья Ширгина писал(а):Добрый день!
По-моему ниже и не продают.
seat80
Сообщение seat80 » Ср авг 03, 2016 4:20 pm
Акуфлекс - это стекловолокно? Насколько я помню стекловолоконо вредно для здоровья, т.к. частички стекла могут поднимаются в воздух, которым мы дышим. А зарубежом есть аналоги акуфлекса, чтобы убедиться, что подобные материалы можно применять в жилых помещениях под ламинат?
seat80
Сообщение Вохмянин Михаил » Ср авг 03, 2016 5:51 pm
Акуфлекс - это полиэфирное синтетическое волокно. НЕ стеклохолст.
Сообщение seat80 » Ср авг 03, 2016 6:12 pm
Вохмянин Михаил писал(а):Акуфлекс - это полиэфирное синтетическое волокно
Т.е. что-то вроде синтепона?
При укладке Акуфлекса под ламинат на ЦП стяжку требуется укладка пленки или какая-нибудь другая гидроизоляция?
seat80
Сообщение Вохмянин Михаил » Чт авг 04, 2016 9:10 am
Синтепоны разные бывают и на разной основе. Вообще, я вам рекомендую заехать к нашему дистрибьютеру в г. Волгоград («Твой Звук» Салон, их адрес: г. Волгоград, ул. Глазкова, д. 1. Телефон: +7 (8442) 59-10-10) и увидеть своими глазами акуфлекс.
Дополнительная гидроизоляция обычно не требуется.
Сообщение seat80 » Сб авг 06, 2016 1:17 pm
А Акуфлекс под ламинат как-нибудь влияет на воздушные шумы, или он исключительно против ударных?
seat80
Сообщение Вохмянин Михаил » Пн авг 08, 2016 9:34 am
Исключительно против ударных.
Сообщение seat80 » Чт окт 13, 2016 6:59 pm
Вохмянин Михаил писал(а):Исключительно против ударных.
А в обуви по ламинату можно будет ходить, если постелить подложку Акуфлекс? Соседи будут слышать? Стяжка ЦПС 6 см, неплавающая.
seat80
Сообщение Мясников Максим » Пт окт 14, 2016 7:21 am
Цоканье каблуков (обувь на шпильках) будет слышно довольно отчётливо. Для хорошей звукоизоляции ударных шумов лучше использовать типовые решения под стяжку.
Мясников Максим
Сообщение seat80 » Вт июл 18, 2017 10:20 am
Более полугода назад положил ламинат Quick Step Impressive (8 мм) на акуфлекс. При ходьбе слышится потрескивание, ламинат немного пружинит при ходьбе.
Подозревая, что подложка слишком толстая и мягкая.
Но в квартире пока не живу, появляюсь там 2-3 раза в месяц. Мебели и плинтусов в квартире нет, т.е. ламинат лежит свободно.
"Утопчится" ли со временем акуфлекс или нужно менять подложку?
seat80
Сообщение crocodylus » Вт июл 18, 2017 8:14 pm
seat80 писал(а):Более полугода назад положил ламинат Quick Step Impressive (8 мм) на акуфлекс. При ходьбе слышится потрескивание, ламинат немного пружинит при ходьбе.
У меня та же проблема. Подложка не "утопчется", нужна или твердая подложка или толстый ламинат. 8 мм ламинат слишком тонкий для акуфлекса.
crocodylus
След.
