Александр Фадеев писал(а):Здравствуйте, Maxim1.
Тонкие перегородки из пенобетона, гипсолита, газобетона...
Илья Мельник писал(а):не вижу необходимости в повышенной звукоизоляции перегородками, в которых будут находиться двери, отверстия для розеток и пр.
Илья Мельник писал(а): Если, кроме защиты соседей от ударного шума из Вашей квартиры, Вы также хотите получить и звукоизоляцию по ударному шуму в обе стороны, то однозначно Шумостоп
Илья Мельник писал(а): Если вопрос об изоляции от соседей сбоку, то нужна изоляция пола у них.
Илья Мельник писал(а): Если Вы говорите о стене, то нужна облицовка типа: http://www.acoustic.ru/constructions/zv ... ya_sten/2/
Илья Мельник писал(а): Тонкие подложки типа Акуфлекс или Шуманет-Комби эффективны только при использовании их между стяжкой и плитой перекрытия (или между напольным покрытием и черновым полом, что менее эффективно) в помещении-источнике ударного шума...
Илья Мельник писал(а): То есть, если Вы хотите защититься от ударного шума от соседей сбоку наклеенный на стену Акуфлекс Вам не поможет.
Илья Мельник писал(а):Вам для изоляции от соседей снизу - Шумостоп.
Илья Мельник писал(а):Ваш вариант с накрываением тепломагистрали Акуфлексом абсолютно имеет право на жизнь.
Илья Мельник писал(а):В данном случае предусмотрено слишком много "виброразвязок".
Имеет смысл устроить опирание лаги на "лапу" через силомер толщиной 12,5 мм. Тут необходимо подобрать марку материала исходя из нагрузки на точку опирания.
