чем измерить спектр шума?
Сообщение lioness » Чт май 26, 2016 7:04 pm
Подскажите, пожалуйста, чем можно померить спектр шума в квартире. Конкретно меня интересует спектр ударов: который очень сложно оценить интуитивно.
Точность калибровки (в dB) меня не интересует, понятно, что для этого нужны дорогие калиброванные приборы.
Но, возможно, взяв качественный ненаправленный микрофон с широким диапазоном частот и какое-нибудь ПО для windows, записав .WAV этого удара, потом можно будет построить АЧХ?
lioness
Re: чем измерить спектр шума?
Сообщение Александр Фадеев » Пт май 27, 2016 11:21 am
Здравствуйте, lioness.
Ноутбук/компьютер с мощной звуковой картой, мультимедийный внешний микрофон, и программа Spectralab позволит построить АЧХ для максимальных значений в момент удара. Для части компьютеров аудиокарта может работать с задержкой, мы используем карту внешнего типа. При интерпретации результатов важно иметь в виду геометрию и отделку помещения, в котором проводятся измерения, а также то, что они (результаты) носят качественный характер.
А если ближе к практике? Какова задача/проблема?
Сообщение lioness » Сб май 28, 2016 7:24 pm
Спасибо за ответ!
Хочу записать шум от бега ребенка соседей. Чтобы понять, насколько помогут мероприятия по ЗИ. Речь/тв не слышно. А вот бег - слышен.
Если шум от бега преимущественно ультра низкочастотный (<100Гц), то, насколько я понимаю, дорогостоящие мероприятия по ЗИ будут почти бесполезны.
Есть мысль записать шум. Потом настроить эквалайзер в соответствии с графиком эффективности ЗИ на разных частотах и прослушать через наушники получившуюся "композицию" до и после применения эквалайзера.
Такая мысль.
lioness
Сообщение Александр Фадеев » Пн май 30, 2016 2:49 pm
Если Вы запишите шумовой сигнал, то сможете качественно оценить спектр. После эквализации можно будет услышать ожидаемый эффект снижения шума.
По всей видимости речь идёт об изоляции с Вашей стороны. В этом случае необходимо изолировать поверхности потолка и стен.
Сообщение lioness » Пн июн 06, 2016 9:30 pm
Да, именно так, изоляция с нашей стороны исключительно от соседей сверху. (внизу тишина). Итого, будем делать комнату-в-комнате + подвесной потолок. Пол трогать не будем.
lioness
