alexander564 писал(а):Вопрос номер 1: правильная ли последовательность материалов и можно ли ее изменить? (Плита->стяжка->пенопласт->шумостоп->стяжка)
Рабочим удобнее, конечно, пенопласт кинуть прямо на плиты между ребрами, и пролить всё стяжкой (до уровня рёбер как раз), а потом уже все на всё это настелить шуманет и плавающую стяжку. Но не знаю - можно ли так? Не будут ли плиты пенопласта внутри стяжки уменьшать массу первой преграды-массы? ("масса -> пружина -> масса")
alexander564 писал(а):Вопрос номер 2: Слой пенопласта не ухудшит шумоизоляцию? Можно, конечно, его заменить на 5 слоев шумостопа - но ЦЕНА.............. А так вроде пенопласт будет задемпфирован шумостопом - гулкости быть не должно.
Да и на ощупь шумостоп мягче ПСБ-50. Думаю, 10см шумостоп просядут больше чем 10см ПСБ50.
alexander564 писал(а):Вопрос номер 3. САМЫЙ ГЛАВНЫЙ. Можно ли все сделать за один день? Т.е. залить первый слой, выровнять, сразу набросать плиты пенопласта и шумостопа и залить финишный второй слой. Стяжка механизированная полусухая, фирма, которая будет делать, настаивает, что проблем не будет. Типа застывает на глазах, ходить по ней в спецобуви можно через час. Значит и плиты шумостоп набросать мона сразу же. И лить дальше.
Два дня им неудобно - говорят цена возрастет почти в 2 раза (компрессор+др оборудование привезти-увезти).
Естественно, положат армированную ПЭ пленку под шуманетом и поверх шуманета, чтоб даже пары воды в него не попали.
