Помогите избавиться от топота соседей снизу
Сообщение RomZan » Ср мар 09, 2016 9:04 pm
Ситуация. Есть кирпичная новостройка. Квартира покупалась с черновой отделкой, но уже со стяжкой. Выровняли пол, уложили линолеум. Потом въехали соседи снизу. ТРИ ребенка. Гиперактивные. Постоянно бегают по квартире, стучат пятками. Шум невероятный идет наверх в нашу квартиру. Ощущение что трясется весь дом от этого топота слонов. Слышна речь, крики детей, плач, крики взрослых. Нервы уже на пределе.
Как избавиться от этого шума? Раздражает именно топот
Хочу заказать тканевый акустический потолок с минеральной ватой. Готов потратиться на ЗИПС-III-Ультра для стен. Спасет ли это без демонтажа стяжки? Как можно звукоизолировать пол с уже залитой стяжкой максимально?
RomZan
Re: Помогите избавиться от топота соседей снизу
Сообщение Наталья Ширгина » Чт мар 10, 2016 9:37 am
Звук ударного происхождения (топот) распространяется структурно по всем конструкциям здания и передается к Вам с конструкция и пола, и стен, и потолка. Наиболее эффективным решением была бы звукоизоляция пола у соседей снизу, например, устройство стяжки по плитам Шумостоп либо конструкция ЗИПС-Пол. К сожалению, сделать звукоизоляцию у соседей представляется возможным в крайне редких случаях.
Для снижения уровня шума путем звукоизоляции со стороны Вашей квартиры, понадобится полная звукоизоляция пола, стен и потолка. Тканевый акустический потолок с минеральной ватой позволяет снизить гулкость и убрать эхо в квартире, но не увеличит звукоизоляцию. ЗИПС-III-Ультра для стен - хорошее решение, но без дополнительной звукоизоляции пола и потолка даст лишь небольшой эффект.
Для дополнительной звукоизоляции пола рекомендую рассмотреть панельную систему ЗИПС-Пол Модуль http://www.acoustic.ru/constructions/zv ... a_pola/28/ суммарной толщиной 110 мм. Стяжку при этом можно не демонтировать, но высота пола в этом случае поднимется. Для дополнительной звукоизоляции стен ЗИПС-III-Ультра http://www.acoustic.ru/constructions/zv ... _sten/115/ , на потолок можно применить ЗИПС-III-Ультра, либо каркасный подвесной потолок на виброизолирующих подвесах Виброфлекс-К15 http://www.acoustic.ru/constructions/zv ... otolka/15/ .
Сообщение RomZan » Сб мар 12, 2016 9:50 pm
А если предложить ему подложку под линолеум Акуфлекс или вибростек? Это спасет?
RomZan
Сообщение Александр Фадеев » Пн мар 14, 2016 8:11 am
Здравствуйте, RomZan.
Укладка рулонных подложек под линолеум дадут невысокий эффект - главным образом на средних и высоких частотах. Если Вас беспокоит низкочастотная составляющая ударного шума (тяжёлые глухие удары), то данные материалы не рассматривайте - эффективность будет стремиться к нулю. Решение вопроса описала Наталья.
