Александр Фадеев писал(а):Здравствуйте, gargoyles.
Также отмечу, что хлопки дверей, шум от слива воды и канализации не связаны с устройством конструкции пола. Это источники структурного шума, которые передаются по конструкциям стен и колонн.
Предложенное решение улучшит изоляцию ударного шума, но не гарантирует выполнение требований СП 51.13330.2011.
Для удовлетворения требованиям СП 51.13330.2011 для стандартного бетонного перекрытия необходимо выполнять "плавающую" стяжку по рулонной изоляции, например по материалу "Шуманет-100Гидро".
Александр Фадеев писал(а):"Плавающий" пол - это система масса на пружине, эффективность которой главным образом зависит от толщины и упругих свойств нижнего слоя, массивности верхнего слоя. Эффективность растёт при увеличении толщины нижнего слоя, снижении его жёсткости, а также увеличении массивности верхнего слоя. Именно поэтому для бетонного перекрытия, как правило, имеют место следующие факты:
1. Наличие подложки под ламинатом не обеспечивает нормативную изоляцию;
2. Рулонный материал под стяжкой 60 мм обеспечивает нормативную изоляцию;
3. Наличие звукоизоляционной плиты под стяжкой 60 мм обеспечивает повышенную изоляцию.
По крайней мере это можно сказать о решениях нашей компании: Звукоизоляция под финишное напольное покрытие с применением Акуфлекс, Гидро-звукоизоляционный пол с применением Шуманет-100Гидро, Звукоизоляционный пол с применением Шумостоп-С2, К2 (1 слой)
т.е акуфлекс под ламинатом не даёт видимых преимуществ перед вариантом пенополистирол 3мм под ламинатом?
И я не очень понимаю принцип шумастоп под стяжкой. В этом варианте стяжка тоже плавающая, не касающаяся стен, очевидно? Если так, то разве такая масса не превращает упругое основание в жёсткое сжатое нагрузкой основание т.е волокна спрессованы...
Александр Фадеев писал(а):т.е акуфлекс под ламинатом не даёт видимых преимуществ перед вариантом пенополистирол 3мм под ламинатом?
Как класс решений подложка под жёстким напольным покрытием будет показывать снижение в пределах 5-15 дБ, чего не достаточно для обеспечения нормативной изоляции ударного шума перекрытием. Другой вопрос, что один материал будет более эффективен, долговечен. Так свойством дешёвых материалов на вспененной основе является их разрушение с течением времени. Под долговременной нагрузкой пористая структура схлопывается.И я не очень понимаю принцип шумастоп под стяжкой. В этом варианте стяжка тоже плавающая, не касающаяся стен, очевидно? Если так, то разве такая масса не превращает упругое основание в жёсткое сжатое нагрузкой основание т.е волокна спрессованы...
Жёсткость материала такова, что усадка плиты под стяжкой не превышает 20% от исходной толщины. При этом звукоизоляция изначально рассчитана на такую нагрузку и не превращается в квазижёсткий слой. Эффективность возрастает за счёт того, что по сравнению с тонкой подложкой энергия удара в большей мере преобразуется в энергию колебания массивной стяжки и тепловые потери в звукоизоляционной плите.
