Yug_Master » Ср фев 03, 2016 7:27 am
Kimi 5 см по флор батсу не делайте могут быть проблемы разного характера. От недогруза могут быть звенящие , поющие полы и т.д. полы а не плавающие , 7-8 см для этого материала желательно . Используйте шумостом при условии ровного пола , если пол не ровный то шумопласт . Обязательно по комнатам заливать и учитывать определенные нюансы, инженеры напишут .
Yug_Master
Kimi » Ср фев 03, 2016 1:43 pm
Yug_Master писал(а):Kimi 5 см по флор батсу не делайте могут быть проблемы разного характера. От недогруза могут быть звенящие , поющие полы и т.д. полы а не плавающие , 7-8 см для этого материала желательно . Используйте шумостом при условии ровного пола , если пол не ровный то шумопласт . Обязательно по комнатам заливать и учитывать определенные нюансы, инженеры напишут .
Пол ровный хоть и с трещинами, т.к. уже была стяжка. Пока тоже склоняюсь к шумостоп-С2.
Kimi
Вохмянин Михаил » Ср фев 03, 2016 2:20 pm
Kimi писал(а):А стяжку как лучше делать единой или делить по комнатам (удобнее заливать), если делить, то через какую прокладку?
Заранее спасибо за все ответы!
Обычно делают деформационные швы по дверным проемам. Соответственно, получается в каждом комнате своя стяжка. В качестве прокладки можно использовать шумостоп или вибростек-м в 2 слоя.
Вохмянин Михаил
Kimi » Чт фев 04, 2016 10:45 am
Вохмянин Михаил писал(а):Kimi писал(а):А стяжку как лучше делать единой или делить по комнатам (удобнее заливать), если делить, то через какую прокладку?
А если одно помещение большое и странной формы? (~45 м2)
Kimi
Вохмянин Михаил » Пт фев 05, 2016 9:10 am
При большой площади поверхности пола стяжка выполняется участками площадью до 30 м2 с обязательным устройством деформационных швов.
Вохмянин Михаил
