Помогите!!!!!)
Помогите!!!!!)
Сообщение Максим » Пн ноя 20, 2006 12:13 am
Здравствуйте, подскажите пожалуйста как лучше сделать звукоизоляцию (скорее звукокоррекцию) под прожект студию.
Подвальное помещение , стены из блоков ( под фундамент обычно применяют)ширина 3, длинна 6 высота 2 метра пол бетонный метровой толщины.
Какие материалы лучше применять исходя из малого бюджета и так что бы добиться максимально комфортного звука!
Максим
Сообщение Николай Канев » Пн ноя 20, 2006 10:39 am
по всей видимости в Вашем случае о звукоизоляции речи не идет.
Необходимо провести акустическую отделку внутренних поверхностей помещения, в первую очередь потолка и стен.
Наиболее бюджетные материалы: ППГЗ, акустические потолки Ecophon (плиты Ecophon при необходимости можно приктеивать на стены). Рекорд бюджетности, поставленный одним из наших клиентов, - плита Шуманет-БМ, обернутая нетканным полотном Лутрасил, которая закреплялась к стенам и потолку. Акустическая целесообразность такого решения несомненна, но внешний вид стен вряд ли был симпатичен...
Последний раз редактировалось Николай Канев Ср дек 23, 2009 12:02 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Андрей Смирнов » Пн ноя 20, 2006 11:23 am
Привет, Максим
Николай уже перечислил названия самых недорогих акустических материалов. Тем не менее, два вопроса:
1. озвучь плиз планируемый бюджет, точнее его верхний потолок. Это очень важно для того, чтобы не предлагать тебе дорогих решений.
2. что ты понимаешь под словами "проджект-студия"? Это тон-зал плюс контрольная комната или только контрольная комната в которой идет работа с сэмплерами? Будешь ли ты записывать голос или музыкальные инструменты?
3. можешь ли ты менять форму помещения например с помощью гипсоартонных облицовок? Этот вопрос связано с тем, что твоя комната, с точки зрения архитектурной акустики, обладает неблагоприятной геометрией.
Последний раз редактировалось Андрей Смирнов Пн ноя 20, 2006 12:50 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Максим » Пн ноя 20, 2006 12:28 pm
верхний потолок бюджета 14000 т.р с учетом что это не большое помещение 18 м2
Теперь по прожект студии:
Поскольку помещение маленькое , то пока ставить барабанную уст. не буду (не факт что потом не будет) ....ну а так да Семплеры , ламп. комбики 2,. Комп. и сетезатор аналоговый! Пару микрофонов (вокал писать полюбому надо будет)
Рядом будет комната (18 м2) для отдыха ......да кстати у меня имеется материал ..я не знаю как он называется , что то вроде паралона приклееного к ткани 0.8 мм толщиной (такая еще по моему в кросовках используется там где мягкие места)) .Она тоже хорошо звук задерживает.
Что касается гипсакартона ....то максимум вот эти панели с дырками . а так чтобы сильно менять форму для чего ...помещение маленькое и так....да потолок низкий 2 м.
Максим
Сообщение Максим » Пн ноя 20, 2006 12:29 pm
Благодарю Вас за оперативный ответ!
Максим
Сообщение Андрей Смирнов » Пн ноя 20, 2006 2:24 pm
Максим, привожу тебе две фотографии бюджетного решения студии. В отделке применяются плиты ППГЗ и Экофон Tal-H, самодельные звукорассеивающие конструкции (диффузоры) и низкочастотные поглотители. Диффузоры представляют собой раму из ДСП глубиной 150 мм, в которую вставлен согнутый лист ламинированного ДВП толщиной 4 мм (он держится за счет собственной упругости и уплотнения по контуру силиконом). Внутри каркаса уложен звукопоглощаюший материал Шуманет-БМ. На потолке Экофон Гармония и плиты ППГЗ уложенные в стандартную подвесную систему типа Армстронг в шахматном порядке. Во внутреннем пространстве потолка уложен один слой Шуманет-БМ.
Акустические материалы рекомендуется равномерно распределять по поверхности стен и потолка. По контуру помещения рекомендуется смонтировать низкочастотные поглотители, их несложно сделать самостоятельно.
Это очень недорогое и сравнительно эффективное решение, которое можно рекомендовать без разработки акустического проекта.
На следующей фотографии изображена, спроектированная нами, профессиональная студия с аналогичными и более дорогими материалами, с "поломанными" непараллельными стенами и потолком, выполненная по принципу "комната в комнате".
Сообщение Максим » Пн ноя 20, 2006 3:44 pm
Александр спасибо Вам за консультацию . А вы случайно не располагаете чертижами Диффузоров? А то я не совсем понял как мне это реализовать!
Максим
Сообщение Андрей Смирнов » Пн ноя 20, 2006 6:49 pm
1. я Андрей, а не Александр...:)
2. схема диффузора:
нижнюю часть можешь делать 1200х600 мм, а можешь 600х600 мм.
Сообщение Максим » Ср ноя 22, 2006 1:33 am
Благодарю Андрей за консультацию!
Максим
Сообщение Андрей Смирнов » Ср ноя 22, 2006 2:19 am
Категорический юавелкам...:)
