Гул от блока tion breezer
Сообщение Dmitry R » Ср янв 06, 2016 11:42 pm
Уважаемые специалисты, с прошедшим нг и наступающим Рождеством!
Установил в две жилые комнаты по тиону (приточная настенная вентиляция в виде внутрикомнатного блока с фильтрами и вентилятором). Блок совмещается с предварительно проделанной на улицу дырой, крепится на двух шурупах непосредственно к стене. С аэродинамическим шумом изначально мы решили смириться, он более-менее естественный, но оказалось что плюс к аэрошуму эти чудесные аппараты издают совершенно неэкологичный "трансформаторный" гул. Этим гулом ночью, при минимальных оборотах вентилятора, наполняется вся комната и уснуть совершенно невозможно, спасает только таймер для отсрочки включения. Обратился в сервис производителя, привезли замену, которая гудит точно так же. Видимо это такая конструктивная особенность, т.к. по паспорту честно заявляется уровень шума >30дБ, что в общем этот гул и дает. Без гула думаю было бы не более 26 на минимальных оборотах.
Поиск по форуму дал понимание, что мне поможет только кожух в виде сендвича из разных материалов. Просьба подсказать с выбором таких материалов. Толщину короба хотелось бы сделать минимальной. И надо как-то учесть выход воздуха через декоративную решетку на лицевой панели (вверх под 45 градусов).
Dmitry R
Re: Гул от блока tion breezer
Сообщение Андрей Нечаев » Пн янв 11, 2016 11:00 am
Добрый день. Для снижения низкочастотного шума для обшивки короба предпочтительно применять тяжелые листовые материалы, например Саундлайн-dB. Но ведь отверстие под выход воздуха Вы все равно не закроете. Поэтому мне кажется, что эффекта будет не много.
Андрей Нечаев
Сообщение Dmitry R » Пн янв 11, 2016 4:25 pm
Андрей, день добрый! Спасибо за совет на счет Саундлайн-dB. На счет отверстия подачи воздуха придумал навскидку пару базовых вариантов https://docs.google.com/drawings/d/1KWjJnoJDNwCe3OqxV8MaaO36C4ELdjxb5xQbadaPpYM/edit
Dmitry R
Сообщение Dmitry R » Пн янв 11, 2016 7:00 pm
И учитывая вес короба из Саундлайн-dB порядка 6кг, как правильнее организовать съемный крепеж на стену - через амортизаторы?
Какие материалы использовать при сборке короба -- достаточно ли будет пройти швы Вибросилом, или нужна рама, или каркас?
Dmitry R
Сообщение Андрей Нечаев » Вт янв 12, 2016 2:32 pm
Короб можно закрепить к стене через прокладку Вибростек, виброподвесы использовать не надо. Вариант устройства шумоглушителя на выходе воздуха из канала даст эффект. Не забудьте в шумоглушители в канале выхода воздуха облицевать стенки звукопоглощающими материалами. Например можно обклеить стенки плитами Ecophon Gedina.
Андрей Нечаев
Сообщение Dmitry R » Чт янв 14, 2016 3:00 am
Dmitry R
