Деревянный пол в панельном доме
Сообщение ski-pp » Ср дек 16, 2015 9:39 pm
Здравствуйте. Собираюсь делать звукоизоляцию в панельно доме. Финишным слоем будет половая деревянная доска из лиственницы 28 мм. Элетропроводка будет разведена по полу. Я так понимаю можно применять эти решения http://www.acoustic.ru/constructions/zv ... 0%B0%D0%BC.
Но надо ли стелить 2 листа фанеры перед укладкой половой доски?
ski-pp
Re: Деревянный пол в панельном доме
Сообщение Виталий Роденков » Чт дек 17, 2015 10:29 am
в случае использования пола из доски лиственницы (довольно плотная древесина) достаточно в дополнение уложить 1 слой фанеры, что необходимо для придания конструкции абсолютной герметичности.
Обратите внимание на две рекомендации при настиле фанеры, что важно для исключения скрипов:
а) между листами фанеры предусмотреть зазоры 3-5мм и заполнить силиконовым герметиком, это исключит трение между торцами листов;
б) для плотного прижатия к лагам листы фанеры прикручивать шурупами с неполной резьбой, или выполнять предварительное сверление отверстий диаметром сверла равным диаметру шурупа (шуруп измерять по резьбе).
ну и конечно учитывать технологию монтажа из альбома инженерных решений.
Сообщение ski-pp » Пт дек 18, 2015 12:21 am
мастикой фанеру обязательно обмазывать?
ski-pp
Сообщение Андрей Нечаев » Пт дек 18, 2015 5:09 pm
Здравствуйте. В случае укладки одного слоя фанеры, мастику используйте если она необходима при укладке финишного слоя.
Андрей Нечаев
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 106
