Виброразвязка балконного блока и газобетонной стены
Re: Виброразвязка балконного блока и газобетонной стены
Сообщение Наталья Ширгина » Вт окт 20, 2015 9:18 am
Виброизолирующие крепления по низу рамы не являются необходимыми, там используется Sylomer. Виброизолирующих креплений по бокам и наверху блока достаточно для его надёжного закрепления.
Сообщение Sерый » Пн ноя 23, 2015 12:47 am
Добрый день
Помогите с распределением силомера под профилем,а именно каким размером нарезать материал для правильной нагрузки?На фото для примера оранжевый силомер лежит сплошной лентой,на других фотографиях голубой силомер наклеен кусками с промежутком заполненным Вибросилом.
Sерый
Сообщение Sерый » Пн ноя 23, 2015 1:16 am
Фото куска добора
Мне не хватит длинны под балконную дверь.
Нагруженный равномерно массой в 200 кг этот кусок едва деформируется.Боюсь не правильно нагрузить
Sерый
Сообщение Вохмянин Михаил » Пн ноя 23, 2015 1:02 pm
Из предыдущих сообщений нашел ширину пластины - 70 мм, а длина какая? 200 кг - это масса всего блока (дверь+окно), я правильно понял?
И как я понимаю, дверь+окно - это единое целое, под дверь у вас тоже планируется силомер?
Сообщение Sерый » Пн ноя 23, 2015 11:57 pm
Добрый вечер.
Общая длинна 2 метра 47см(из них 82см дверь)
Да,будут скрученны воедино,как старые на фотах.
Масса Блока общая 189 кГ
Да,под дверь тоже приклею,но не хватает длинны приобретённой полоски.
Sерый
Сообщение Вохмянин Михаил » Ср ноя 25, 2015 9:43 am
Сделайте опоры 70х100 мм. 70 мм - это ширина опорной пластины.
Всего таких опор - 12. Распределите равномерно. Возможно под дверь потребуется дополнительная опора (полагаю, что весит она больше окна... хотя не факт).
Сообщение Sерый » Пт ноя 27, 2015 10:00 am
Дверь разделена пластиком,что облегчает вес,думаю дополнительная опора не потребуется.
Sерый
Пред.
Вернуться в Виброизоляция
