Помогите определится с выбором материала и технологии
Сообщение GooolD » Сб ноя 14, 2015 10:41 am
Ситуация такая-новый дом семиэтажка, наша квартира на 6 этаже. Стены между соседями кирпичные, как и стены дома, межкомнатные перегородки - гипсовые пазогребневые блоки. Сделали ремонт, въехали и поняли, что слышимость соседей снизу отличная (воздушный и ударный шум), сверху только ударный шум. Плита перекрытия пустотелая 12см, дальше керамзит 5см, и бетонная стяжка 2см, сверху ровнитель для пола чуть меньше см. Воздушный шум снизу одинаково прослушивается через пол и межкомнатные перегородки. Шум сверху (ударный) излучает только потолок. Посоветуйте материалы и способ уменьшения воздушного и ударного шума снизу и ударного сверху. При возможности чтобы звукоизолирующее покрытие было тоньше и эффективнее. На данный момент высота потолка 270 см. В приоритете шум снизу, так как сверху прослушивается только при сильных ударах или ходьбе на каблуках.
GooolD
Re: Помогите определится с выбором материала и технологии
Сообщение Nikita » Пн ноя 16, 2015 10:53 am
Пол на лагах + обшить внутренние стены (от 5 до 8 см в зависимости от конструкции). Демонтаж при готовом ремонте даже не предлагаю.
Готовы к ступеньке 9-10 см при входе в комнату?
Nikita
Сообщение GooolD » Пн ноя 16, 2015 1:06 pm
Nikita писал(а):Готовы к ступеньке 9-10 см при входе в комнату?
Выбирать не приходится. Думаю в последующем по всей квартире сделать шумоизоляцию пола.
GooolD
Сообщение Nikita » Вт ноя 17, 2015 11:29 am
Тогда начинай с пола.
1) Сними старое напольное покрытие и посмотри основание. Не должно быть щелей и пустот.
2) Нужно купить лаги 5х5 или 5х4 см и установить их на виброопоры Vibrofix Floor или на куски силомера (надо расчитывать, но это уже делалось на форуме, можно поискать). Если устанавливаешь на Floor, то с помощью них можешь выровнять уровень лаг, если на силомер, то пол должен быть ровным (возможно потребуется пройти самовыравнивающимся составом).
3) Между лагами закладываешь акустические плиты. Лучше, чтобы плиты немного выпирали над лагами, тогда настил из фанеры их подожмет и пол не будет бухтеть. Поэтому я советую найти лаги 40 мм.
4) На лаги на всякий случай наклей полоски уплотнительной ленты Дихтунгс от КНАУФ или другую. (чтобы не скрипело).
5) Выполняешь настил из фанеры в два слоя общей толщиной 30-40 мм. Склеивать между собой не нужно.
6) Все щели заполняешь герметиком силиконовым.
После того как сделаешь, отпишись о результате в твоей случае. По стенам потом обсудим :)
Nikita
Сообщение Андрей Нечаев » Вт ноя 17, 2015 1:29 pm
Добрый день. Для звукоизоляции пола можно использовать конструкции со стяжкой (с применением материалов Шумостоп, Шумопласт) или применять легкие конструкции (пол на лагах, ЗИПС-Пол). Вся информация по материалам и чертежи представлены на сайте. Звукоизоляцию стен и потолков рекомендую выполнить либо панелями ЗИПС, либо каркасными конструкциями с применением виброподвесов. В любом случае толщина пола будет порядка 10 см.
Андрей Нечаев
Сообщение GooolD » Чт ноя 26, 2015 7:30 pm
Подскажите, есть ли на форуме сравнение звукоизоляции основанной на лагах со звукоизоляцией на стяжке с указанием частот?!
GooolD
Сообщение Андрей Нечаев » Пт ноя 27, 2015 2:04 pm
Здравствуйте. Есть частотные характеристики измеренные в натурных условиях. Но сравнивать их некорректно из-за различных условий измерений (разные конструкции перекрытий, косвенные пути прохождения шума и т.д.). В сухом остатке могу сказать, что изоляция в области НЧ у стяжки выше, чем у пола на лагах. Однако, в среднечастотном диапазоне в районе 300 Гц они меняются местами из-за провала ЗИ в области граничной частоты стяжки. Далее, обе конструкции сопоставимы.
Андрей Нечаев
