Schultzz » Пн окт 19, 2015 11:48 am
День добрый!
Выскажитесь по поводу перекрытия в этой серии домов , слышно соседа снизу , разговоры и всё остальное!
121 серия пятиэтажка !
- Вложения
Schultzz
Наталья Ширгина » Чт окт 29, 2015 2:33 pm
По информации, которую удалось найти, толщина железобетонного перекрытия в домах этой серии, 100 и 160 мм. Это не много. Для увеличения звукоизоляции перекрытий, рекомендую рассмотреть конструкцию "плавающего" пола по плитам Шумостоп-К2/С2 в 1 или 2 слоя под стяжку толщиной 60 или 80 мм схемы 5.4.5-5.5.8 из Альбома инженерных решений, либо конструкцию пола на лагах, уложенных через прокладки из материала Sylomer cо звукопоглощающей плитой Шуманет-ЭКО между лагами и обшивкой листами фанеры в 2 слоя (схемы 5.8.1-5.8.5 из Альбома инженерных решений), либо конструкцию ЗИПС-Пол - схемы 5.7.1- 5.7.8 из Альбома инженерных решений. Альбом инженерных решений можно скачать по ссылке:
http://www.acoustic.ru/technology/tech_ ... iya/airzk/
Schultzz » Вс ноя 01, 2015 6:58 pm
Спасибо принял!
Есть решение сделать пол на лагах с силомером !
Вот только думаю фанера в два слоя или 2 слоя гвл +фанера лучше, от воздушного шума снизу?!
Schultzz
Андрей Галынский » Пн ноя 02, 2015 9:23 am
Чем будет больше масса пола, тем эффективнее. Следовательно лучше делать 2 слоя ГВЛ + фанера.
Заодно послушайте стены. Есть большая вероятность, что звук идет и от них тоже.
Андрей Галынский
Schultzz » Вт ноя 17, 2015 10:52 pm
Андрей Галынский писал(а):Чем будет больше масса пола, тем эффективнее. Следовательно лучше делать 2 слоя ГВЛ + фанера.
Выполняю работы по полу на лагах !
Фанера18мм+ГВЛ12,5+15мм фанера
И вот вопрос что эффективней положить сверху ламинат с подлодкой или линолеум ?
Schultzz
Илья Мельник » Ср ноя 18, 2015 11:08 am
Здесь вы уже выбираете что будет лучше для ваших соседей:) На самом деле, при устройстве пола на лагах большой разницы по звукоизоляции в зависимости от финишного покрытия не будет. Стоит учитывать ваши предпочтения по дизайну и эксплуатации, а также только тот момент, что с ламинатом в комнате будут несколько более гулко отдаваться ваши шаги.
Илья Мельник
Schultzz » Вс дек 06, 2015 10:51 pm
Положил пол на лагах с силомером!
Наполнил ватой Шуманет!
Сверху фанера18+Гвл+фанера15
Результат на лицо вернее на ухо!))
Воздушный шум конкретно снизился , !
Спасибо акустик групп Питерскому отделу!
Schultzz
Вохмянин Михаил » Пн дек 07, 2015 9:26 am
Стены переизлучают? Послушайте их.
Пожалуйста!
Schultzz » Пн дек 07, 2015 9:54 am
Переизлучает дверь , межкомнатная!
Стены переизлучают , но они сделаны , без ваших инженерных решений!) посмотрите в теме выше!
Впоследствии займусь коридором и кухней и туалетом , по альбому решений Акустик групп
Schultzz
Вохмянин Михаил » Пн дек 07, 2015 11:18 am
Вам надо сделать звукоизоляционную облицовку, а дверь, чтобы не переизлучала шум, устанавливать в эту облицовку.
Schultzz » Пн дек 07, 2015 1:12 pm
Принял! Спасибо!
Это решение я обсуждал с вами!
Schultzz
