Слышу соседа снизу !
Сообщение Schultzz » Вс окт 11, 2015 4:55 pm
День добрый ! Живу на последнем 5 этаже, 1комнатная! Квартира приобреталась с ремонтом!
Слышу соседа снизу, телевизор, разговоры, даже как пятками по полу ходить!
Снял ламинат ! Постелил 4мм подложку виброфлор в два слоя, сверху плиты Экозвукоизол (картон с песком!) 21 мм итого, результат как то вообще не впечатляет!
Снял старый гипрочный потолок двух уровненный, заделал все залипухи мастеров !
Занялся внутренними стенами в комнате!
По технологии этой же компании звукоизольные плиты на фанерные планки через виброшайбы и обшил гипсокартоном с зазором от пола и заделыванием акриловый герметиком Акцент -128 эластичный!
Сделал также потолок на профилях и на виброподвесах обшил звукоизолом и шелтер внутри!
Одну из стенок обшил панелью а потом ещё и относ сделал с виброподвесами и всем остальным!
Ожидал результата получше!)
Но воз и ныне там !
Посодействуйте в чём недоработки!
С уваж. Александр!
И можно ли на стену на мою конструкцию на обрешётку на фанерных планках +экозвукоизол плита +гкл
Прикрутить Зипс -вектор ?
Последний раз редактировалось Schultzz Вс окт 11, 2015 5:34 pm, всего редактировалось 1 раз.
Schultzz
Re: Слышу соседа снизу !
Сообщение ЛИВ » Вс окт 11, 2015 5:31 pm
Вы напишите какой дом. Материал, толщина стен, перекрытия пола, устройство пола (наличие-отсутствие стяжки, толщина, нарушение непримыкания стяжки к стенам, наличие трещин), Как проходят трубы отопления (трещины)? Есть ли трещины между плитами перекрытия?
Ваша картина - сквозные дыры между помещениями (если сосед не особо буйный). Просто их не видно.
Сначала найти щели и полости, заделать тяжелым цементом, герметизировать герметиком, а потом в зависимости от допустимой нагрузки на перекрытие делать звукоизоляционный пол.
ЛИВ
Сообщение Schultzz » Вс окт 11, 2015 5:48 pm
Дом панельный 5-этажка!
Возможно был убран деревянный пол с лагами , стяжка небольшая есть ,постелен ламинат на подложке купил квартиру с ремонтом в таком состояние , и так по всей квартире И на кухне и тем более в ванной !
Проводка новая , идёт под потолоком пробиты дыры в межквартирной перегородке для этой проводки
перегородка несущая 120мм , запрятана проводка была под гипрочный потолок который снял в комнате где делаю ремонт !
Межкомнатная перегородка звонкая , ухо прикладываешь, слышно до 3 этажа!
В коридоре и на кухне плитка с электроподогревом , тоже всё слышно !
Телефон вибрирует у соседа слышу!
Дом такой же как на фото!
У окна по откосам слышно, дверь в перегородке в комнату тоже как динамик работает
И угол в комнате звонкий , там гофра в штробе , идёт на розетки !(
Сбоку соседей терпимо слышно!
Выскажите мнение !
С уваж Александр!
Schultzz
Сообщение Schultzz » Вс окт 11, 2015 6:17 pm
ЛИВ писал(а):Вы напишите какой дом. Материал, толщина стен, перекрытия пола, устройство пола (наличие-отсутствие стяжки, толщина, нарушение непримыкания стяжки к стенам, наличие трещин), Как проходят трубы отопления (трещины)? Есть ли трещины между плитами перекрытия?
Выскажите мнение !
С уваж Александр!
Schultzz
Сообщение Вохмянин Михаил » Пн окт 12, 2015 10:12 am
Schultzz писал(а):День добрый !
Schultzz писал(а):Слышу соседа снизу, телевизор, разговоры, даже как пятками по полу ходить!
А почему должен быть результат? Для снижения воздушного шума от соседа снизу выполняют бетонные стяжки по звукоизоялционным плитам толщиной от 20 мм. Как вариант: шумопласт 20 мм, а поврех него стяжка толщиной 60 мм. Такое решение уже будет давать снижение.
Далее, если я правильно вас понял, слышно ходьбу соседа снизу. Это ударный шум. Он имеет неприятное свойство распространяться по каркасу здания во всех направлениях. То есть, все стены и зачастую даже потолок в комнате переизлучают такой шум. Для этого либо выполняется плавающий пол у соседа, либо выоплняется полная звукоизоялция уже у вас в комнате. По всей видимости вы пришли ко второму варианту.
Schultzz писал(а):Снял старый гипрочный потолок двух уровненный, заделал все залипухи мастеров !
Но воз и ныне там !
Недоработки, следующие:
1) Шайбы, а если точнее, то неэффективная виброразвязка каркаса от стен (для облицовок) и от перекрытия (для потолка). Соответственно, шум со стен передается на каркас, и облицовки просто не работают.
2) Толщина конструкций и обшивка. Я не понял по поводу кол-ва слоев обшивки и наличия заполнения внутри каркаса. Конструкции у вас тонкие, плюс неэффеткинвость работы ваших шайб. Как итог, эффект.. вернее никакого эффекта.
3) Пол, который у вас сделан, в принципе не должен давать снижения воздушного шума.
Решение, которое сработает:
1) бетонная стяжка по шумопласту.
2) каркасный потолок на виброизолирующих подвесах "виброфлекс-к15". В качестве заполнения использовать звукопоглощающую плиту не менее 50 мм (например, Шуманет-Эко - если из экологичных). Обшивать каркас можно 1 слоем ГВЛ, а в качестве второго слоя обшивки использовать ГКЛ.
3) Облицовки монтировать на металлическом каркасе шириной не менее 50 мм (соответственно, в качестве заполнения использовать звукопоглощающую плиту не менее 50 мм). Сам каркас монтируется с отступом от стены (5... 10 мм) без крепления к стене (так называемая, независимая облицовка). Обшивка каркаса по аналогии с потолком: ГВЛ+ГКЛ. Примыкания жестких элементов конструкций (профиль металлический, обшивные листы) к существующим стенам и перекрытиям должно происходить через прокладочную ленту. Схемы этих решений отображены в альбоме: http://www.acoustic.ru/technology/tech_ ... a/airzk/2/
Ко всем конструкциям есть определенные технологии монтажа, которые приведены в пояснительной записке к альбому.
Дверь устанавливается в облицовку (после этого она перестанет переизлучать шум). Откосы и фасадную стену можно заизолировать векторами (но только на бетон, а не на каркас, как вы спрашиваете). Иной вариант для фасадной стены - облицовка и в нее устанавливать второй стеклопакет.
Сообщение Schultzz » Пн окт 12, 2015 4:46 pm
Спасибо всё детально расписали!
Выскажите мнение по полу с лагами и установкой на пол-Лаги каркасной конструкции относ от стены как вы советуете ?
Какие бруски под Лаги шириной , сколько их нужно для комнаты , с каким шагом , какой по периметру пускать . Размер комнаты 4,4 на 2,97!
И вообще порядок установки пола и слоя
С уваж. Александр
Schultzz
Сообщение Вохмянин Михаил » Вт окт 13, 2015 10:29 am
Schultzz писал(а):Спасибо всё детально расписали!
С уваж. Александр
Порядок монтажа и, в частности, рекомендации по брусу, шагу лаг, подробно описан в пояснительной записке альбома технических решений: http://www.acoustic.ru/technology/tech_ ... /airzk/79/
Цитирую:
1) Перед устройством конструкции пола по деревянным лагам требуется выровнять и тщательно подмести основание пола от строительного мусора.
2) Во избежание жесткого контакта конструкции пола с другими конструкциями здания, необходимо на все стены по периметру помещения и колонны завести кромочную прокладку из материала «Вибростек-М» в 2 слоя на высоту 30 - 50 мм выше уровня устраиваемого пола. Прокладку приклеивают к поверхности стен и колонн при помощи герметика «Вибросил».
3) Каркас пола по лагам выполняется из деревянного бруса сечением 50×50 мм, лаги скрепляются между собой посредством монтажных уголков, пластин и саморезов по дереву.
4) Лаги из бруса 50×50 мм по всей площади помещения, за исключением периметра, необходимо установить на материал «Sylomer SR18» толщиной 12 мм, расстояние между центрами лаг составляет 300-400 мм (согласно схеме 5.8.5).
5) Для обеспечения стабильности конструкции звукоизоляционного пола по периметру помещения, а также вокруг колонн лаги из деревянного бруса 50×50 мм необходимо устанавливать на материал «Sylomer SR55» толщиной 12 мм.
6) Материал «Sylomer SR18» и «Sylomer SR55» предварительно нарезается на полосы шириной 50 мм и приклеивается к лагам при помощи полиуретанового клея.
7) Проходящие через конструкцию пола трубы системы отопления/водоснабжения обертываются эластичными гильзами из материала «Вибростек-М» в 2 слоя.
8 Пространство между лагами заполняется специализированными звукопоглощающими плитами «Шуманет-ЭКО».
9) На деревянный каркас укладывается настил из фанерных листов толщиной 18 мм в 2 слоя. Фанерные листы укладываются с перехлестом стыков 1-го и 2-го слоев, листы фиксируются к деревянным лагам при помощи саморезов по дереву 3 х 50 мм со свободным ходом. Между листами фанеры наносится слой каучуковой мастики.
10) После укладки фанерных листов выступающие края материала «Вибростек-М» обрезаются острым ножом, все швы по периметру помещения обрабатываются герметиком «Вибросил».
Лучше, если последовательность монтажа следующая: пол, потолок, стены.
Сообщение Schultzz » Ср окт 14, 2015 12:53 am
Принял ! Спасибо
Schultzz
Сообщение Schultzz » Сб окт 17, 2015 11:24 pm
С уваж. Александр
Порядок монтажа и, в частности, рекомендации по брусу, шагу лаг, подробно описан в пояснительной записке альбома технических решений: http://www.acoustic.ru/technology/tech_zvukoizolyaciya/airzk/79/
Цитирую:
Михаил . Доброго времени дня!
Снимаю не эффективный пол из плит Экозвукоизол и подложку , остаюеётся щель между полом и гипрочными стенами в 21мм , чем заполнить её , ? С уваж Александр!
Schultzz
Сообщение Вохмянин Михаил » Вт окт 20, 2015 12:04 pm
Александр, я ответил вам по почте.
Сообщение Schultzz » Чт окт 22, 2015 3:14 am
Доброго времени суток! Борюсь с шумами и разговорами соседа снизу!
Дом панельный 121 Ло серия 5-этажка купил на последнем этаже с "ремонтом" квартиру! Сразу столкнулся с проблемами шум СНИЗУ чётко слышные разговоры, телевизор, и тп!
Занялся звукоизоляцией, пола, стен, потолка
Сошлись к тому что не по той технологии делаю и неизвестными малоэффективными материалами!
Демонтировал пол и увидел вот такую картину, трещинка поперёк комнаты, на стяжка или на выравнивающей смеси!
Как её устранить и чем заделать!
Schultzz
Сообщение Вохмянин Михаил » Пт окт 23, 2015 10:35 am
Обсудили по телефону.
Сообщение Schultzz » Ср ноя 18, 2015 9:32 am
Вохмянин Михаил писал(а):Обсудили по телефону.
Фанера18мм+ГВЛ12,5+15мм фанера
И вот вопрос что эффективней положить сверху ламинат с подлодкой или линолеум ?
Schultzz
Сообщение Илья Мельник » Ср ноя 18, 2015 11:09 am
Илья Мельник писал(а):Здесь вы уже выбираете что будет лучше для ваших соседей:) На самом деле, при устройстве пола на лагах большой разницы по звукоизоляции в зависимости от финишного покрытия не будет. Стоит учитывать ваши предпочтения по дизайну и эксплуатации, а также только тот момент, что с ламинатом в комнате будут несколько более гулко отдаваться ваши шаги.
Илья Мельник
Сообщение Schultzz » Ср ноя 18, 2015 11:21 am
Я думал утяжеление конструкции ламинатом приведёт к улучшению защиты от звуковых шумов снизу ?
Schultzz
След.
