Sерый » Вт сен 29, 2015 2:00 pm
Добрый день.Прошу помочь с балконным блоком(вес 189 кг,общая Ширина 2400,высота двери 2600,высота окон 1800) Не могу определиться с силомером под профиль(на примере квартиры на Ландышевой покупать SR28 ?)
Укладывать силомер на вибросил ?
Пропуски под кронштейны креплений заливать вибросилом?
Шаг виброклеплений ЕР25 через 600,отступление от углов 150?
Псул ленту клеить или все залить вибросилом?
Sерый
Наталья Ширгина » Вт сен 29, 2015 3:59 pm
Уточните, пожалуйста, какова цель виброразвязки балконного блока? От какого шума Вы изолируетесь? Делаете ли Вы полностью звукоизоляцию (пол, потолок, стены) в комнате?
Для расчета марки материала Sylomer требуется ширина профиля. Sylomer при необходимости может быть зафиксирован полиуретановым клеем. Стык оконного блока со стеной заполняется паклей, затем заполняется Вибросилом.
Sерый » Ср сен 30, 2015 1:42 pm
Изолируюсь так как установленный в данный момент балконный блок очень сильно переизлучает соседский шум от внешней газобетонной стены(в один 200 газоблок,по периметру окружённый монолитными колоннами и перекрытием)плюсом под окнами в недалеком будущем в префектуре заложенна дорога шириной 12 метров со всеми вытекающими.Полную звукоизоляцию комнаты планирую ближе к зиме.Ширина профиля=70 мм.
Вопрос по расположению виброопор ЕР25,дабы рассчитать и заказать их вместе с силомером.
Sерый
vasilii » Ср сен 30, 2015 2:29 pm
Sерый писал(а):установленный в данный момент балконный блок очень сильно переизлучает соседский шум от внешней газобетонной стены
просьба поподробней -
1)) как измеряли-сравнивали? ( c излучением того же источника шума от иных стен)
2) приблизительный состав( тип или спектр- разговоры, ударные звуки, бубнеж, низы саба и т.п..
3) Перизлучение слышите от пластика или от стекла или от откосов??(Если вы проводили обследование сравнительное ухом -по методу С.Шумакова)
Спасибо за ответ..
vasilii
Sерый » Ср сен 30, 2015 2:58 pm
Измерял прикладывая ухо.
От остальных пенобетонных практически не различимо,а вот бетонные колонны передают звук перфоратора сильнее.
Слышим в основном ударный стук,в равной степени от стекла и пластика,а вот шум уличный идёт через стекла.откосов внутренних нет и речь ведётся об установленном дешевом двухкамерном стеклопакетном балконном Блоке.Сейчас это пустая студия в монолитно-пенобетоном доме новостройке.
Сам оконный блок привезут через неделю пирог :триплекс плюс стеклопакет с разными максимально разнесенными стеклами.
Sерый
Наталья Ширгина » Чт окт 01, 2015 10:38 am
Исходя из массы и размеров опоры, Sylomer SR28 подойдет. Виброизолирующие крепления ЕР25 в рассматриваемой конструкции практически не несут нагрузки и устанавливаются для устойчивости оконного блока. Предложенный Вами шаг виброклеплений ЕР25 через 600,отступление от углов 150 подойдет для этой цели. Для максимального снижения структурного шума потребуется монтировать конструкцию "комната в комнате", в том числе облицовывать звукоизоляционной облицовкой фасадную стену и зашивать откосы панельной системой ЗИПС-Вектор. Шум с улицы снижается за счет установки качественных стеклопакетов или, при необходимости, дополнительной нитки остекления.
Sерый » Чт окт 01, 2015 12:41 pm
Подскажите по Планкам крепления оконных блоков к виброкреплениям ЕР25,насколько я понимаю штатные не подходят ибо рассчитанные на крепёж к стенам на двух точках,а у ЕР25 интегрированна одна шпилька.Есть ли у Вас готовое решение или колхозить самодельные планки?
Sерый
Наталья Ширгина » Чт окт 01, 2015 1:17 pm
В квартире, которую Вы уже приводили в качестве примера
http://www.acoustic.ru/objects/apartments/74/ монтажная выносная пластина для крепления оконного блока фиксировалась к шпильке виброизолирующего крепления двумя гайками-гроверами М6, крепление было в одной точке.
Sерый » Чт окт 01, 2015 2:07 pm
Спасибо,при увеличении фото рассмотрел.Значит не буду заморачиваться и оставлю штатные пластины.
Sерый
Sерый » Пт окт 02, 2015 4:36 pm
Оформляю заказ,чтоб не ошибиться посмотрите:
Solomer SR 28синий.12.5мм =1 погонный метр(10 062р)
Виброфлекс ЕР 25 ,стендовое крепление =23шт(8 257р) две шт уже приобрёл
Sерый
Наталья Ширгина » Вт окт 06, 2015 4:19 pm
Здравствуйте,
По моим подсчетам, Вам понадобится меньше материала Sylomer SR28 - он укладывается полосой только под балконный блок. Материал продается кратно 0.1 м.п., ширина рулона 1,5 м. Брать лучше Sylomer толщиной 25 мм - виброразвязка будет более эффективной.
Sерый » Сб окт 10, 2015 1:30 pm
К сожалению уже все пришло,перезаказал силомер по Вашей рекомендации.
Не знаю что делать с этим проемом,сбил штукатурку с металлической сеткой прибитой гвоздями,начал расшивать швы замазанные снаружи пальцем и руки опустились.Подумываю о демонтаже и перекладке данными шлакоблоками или иными кладочными материалами с вибростеком.Что посоветуете?
Спасибо
- Вложения
Sерый
Sерый » Сб окт 10, 2015 2:07 pm
начало расшивки вертикальных швов,двадцать сантиметров пусты,снаружи вентфасад
- Вложения
Sерый
Наталья Ширгина » Чт окт 15, 2015 10:14 am
Если Вы будете перекладывать блоки, то их лучше заменить на полнотелый кирпич, т.к. крепление оконного блока на кирпичную кладку будет надёжнее. Вы будете использовать тот балконный блок, что на фотографии или заказывать другой? Для крепления оконного блока на виброизолирующие крепления и последующей обшивке откосов звукоизоляционной облицовки понадобится место - не менее 40 мм от края оконной рамы до петли оконной створки. У Вас сейчас расстояние явно недостаточное. Обратите внимание на вложенную фотографию, там видно (справа), что от петли до края оконной рамы оставлено значительное расстояние.
- Вложения
Sерый » Вс окт 18, 2015 10:05 pm
Добрый вечер.
Газоблоки переложить нет возможности(к ним крепится обрешетка внешнего керамогранита со стекловатой),
буду конопатить эковатой(наменял на ненужный Мне силомер аж 12 пачек) и штукатурить цпс.
Балконный блок по внешним размерам в фирме сделают такой же(иначе нарушение фасада)
С соблюдение теплового шва и расстоянием для креплений и откосов понял,ножовку по газоблоку приобрёл,с расширением проема проблем надеюсь не возникнет.
Не увидел на приложенной фотографии виброопор понизу рамы,только силомер,в моем случае они необходимы?
Sерый
Вернуться в Виброизоляция
