как происходит вентиляция звукоизолированного помещения?
Сообщение denissss » Вс авг 02, 2015 12:46 am
Я не очень понимаю, по идее мы должны все стены обложить зипс-синемой, но тогда будут закрыты воздуховоды в стенах и дышать попросту будет нечем.
Значит воздуховоды мы не закрываем?
А если мы их не закроем, то не будет ли это узким местом? Из этой "дыры" будут поступать звуки идущие по стенам или они будут очень тихими?
Ведь очень сложно воздуховод в стене звукоизолировать. ведь доступа внутрь стены у нас нет.
Просто пытаюсь понять как звуоизолировать комнату, но ума не приложу как в звукоизолированной комнате будет работать вентиляция, а если ее не делать, то не задохнешься ли ты в ней через неделю...
denissss
Re: как происходит вентиляция звукоизолированного помещения?
Сообщение Александр Фадеев » Пн авг 03, 2015 9:49 am
Здравствуйте, denissss.
Для достижения максимального эффекта в помещении выполняется "комната в комнате". Затем в помещение заводятся воздуховоды системы вентиляции. На участках прохождения воздуховодами звукоизоляционных конструкций рекомендуется установить шумоглушители. В помещении воздуховод обшивается коробом из ГВЛ или ГКЛ в два слоя.
Другим вариантом воздухообмена является забор и выброс воздуха через оконный проём.
Сообщение vasilii » Пн авг 03, 2015 10:24 am
Александр Фадеев писал(а):.
............Другим вариантом воздухообмена является забор и выброс воздуха через оконный проём.
Возможно , по второму варианту воздухообмена топикстартеру будет полезна информация
viewtopic.php?f=1&t=1063&hilit=KIV+125
viewtopic.php?f=1&t=2481&hilit=KIV+125
Или еще один вариант самодела - аналога фабричных Sonodec -воздуховодов(глушителей) - с фотографиями самодела - http://soundmoderator.org/viewtopic.php?f=1&t=2052
Разумеется ,типовой способ ввода-вывода, сочетающий экономию электричества и неохлаждение помещения зимой -типовой рекуператор приточно-вытяжной в форточное отверстие или пенопакет(если пластиковое) - тоже имеетсяв виду..
vasilii
