denissss » Вс авг 02, 2015 12:32 am
Вопросов 2:
1. как выполняется звукоизоляция стены, где находится радиатор центрального отопления и балконная дверь?
радиатор отопления относить от стены?
это его снимать, потом покупать новый, потом трубы гнуть, потом варить...
И еще не факт, что как начнется отопление, трубы прорвет после такого ремонта?
Или есть более надежный и не менее звукоизоляционный вариант?
2. как быть с оконным проемом... ведь профиль максимум 60см глубиной. а подоконник и сам балконный проем намного шире.
как и чем его звукоизолировать. мы ведь не можем там зипс-панелями обложить его...
если обложим и поставим, зипс согнется под тяжестью окна и балконной двери?
denissss
Александр Фадеев » Пн авг 03, 2015 10:04 am
Здравствуйте, denissss.
1. Максимальный эффект можно достичь в описанном Вами варианте. Он связан с переносом радиатора внутрь помещения. Вариант с нишей под радиатор, где звукоизоляция отсутствует, практикуется, но менее эффективен.
2. В случае когда в облицовку стены с окном не ставится вторая нить остекления, возможен следующий подход. Стеклопакет закрепляется к проёму через виброизоляционные крепления "Виброфлекс ЕР/25". Это позволяет снизить переизлучение структурных шумов с поверхности оконной конструкции. При этом зазор заделывается герметиком "Вибросил".
Далее выполняется звукоизоляционная облицовка оконных откосов. Примыкание осуществляется через два слоя ленты "Вибростек-М"
vasilii » Пн авг 03, 2015 10:28 am
Александр Фадеев писал(а):Здравствуйте, denissss.
...........2. В случае когда в облицовку стены с окном не ставится вторая нить остекления, возможен следующий подход. Стеклопакет закрепляется к проёму через виброизоляционные крепления "Виброфлекс ЕР/25". Это позволяет снизить переизлучение структурных шумов с поверхности оконной конструкции. При этом зазор заделывается герметиком "Вибросил".
Неплохие примеры подобной виброизоляции стеклопакета с подробными фото и с нескольких сторон снятыми найдете на этом же сайте в минимум двух примерах звукоизоляции квартир
http://www.acoustic.ru/objects/apartments/
vasilii
