AlexBars » Чт июл 16, 2015 1:25 pm
Добрый день) Итак сделал пол с помощью плит шумостоп в 2 слоя и стяжкой 8 см как указано в альбоме инженерных решений) Потолок залепил панелями ЗИПС-модуль с финишным слоем акулайн) Теперь осталось сделать стены смежные с соседями) 1 стена ЖБ несущая толстая - 2я стена из керамзитоблоков)
Теперь вопрос
Думаю чем лучше сделать стены? каркасом с использованием шумонет-эко и слоем ГВЛ + ГКЛ акулайн? либо просто как и потолок ЗИПС панелями?
Понимаю что ЗИПС будет дороже но главное эффективность) При монтаже на потолок система выглядит очень внушительно)))) даже звук очень сильно изменился в квартире после сделаных полов и потолков)
так что же эффективнее7 что выбрать? какие плюсы и минусы?
AlexBars
vasilii » Чт июл 16, 2015 2:45 pm
AlexBars? Поделитесь, пожалуйста, субьективными ощущениями - как поменялось:
В "единицах" - БЫЛО -СТАЛО..
1) Слышимость НЧ-музыки и просто телевизора или громких разговоров CНИЗУ
2) Слышимость НЧ-музыки и просто телевизора или громких разговоров СВЕРХУ
3) Слышимость ударных звуков сверху (шаги, падение предметов , бег детей )
4) Слышимость ИНЫХ структурных звуков от техники(лифт) или грохания дверей и аналогичных структурного пути прохождения)
Спасибо за ответы и рассказ ..
Да, если расскажете и о ньюансах кладки стяжки по двум слоям Шумостоп-С2 -тоже спасибо скажу
(Ну там маяки как делали -ровняли , какую клали -классическую или полусухую и прочие запомнившиеся вам ньюансы )
vasilii
AlexBars » Чт июл 16, 2015 3:21 pm
не могу сравнивать именно по этим критериям) дом новый и ни кто не живет еще) так что оцениваю только по тем звукам которые сам создаю)))) разговори топот вопли внутри помещения)
AlexBars
Наталья Ширгина » Чт июл 16, 2015 4:30 pm
Добрый день, AlexBars!
С учетом того, что пол и потолок у Вас уже звукоизолированы, наиболее эффективным вариантом будет установка каркасной облицовки, независимой от стены. В Вашем случае каркас будет крепиться к уже изолированным поверхностям, и не будет иметь жестких связей с конструкцией здания. Каркас из профиля шириной 50 мм устанавливается на относе 10 мм от стены, внутрь каркаса укладывается звукопоглощающая плита Шуманет-ЭКО, каркас обшивается листами Саундлайн-dB и листом гипсокартона Аку-лайн. Примыкание по периметру производится через ленту Вибростек-М в 2 слоя. Толщина такой конструкции 90 мм, схемы ее представлены на стр. 35 альбома инженерных решений (схемы 3.1.1-3.1.3)
http://acoustic.ru/technology/tech_zvuk ... iya/airzk/
AlexBars » Чт июл 16, 2015 9:39 pm
Про нюансы стяжки не скажу подробно ибо не я делал) скажу вкратце) все указано подробно в альбоме инженерных решений так что читайте внимательно именно журнал) и смотри приведенные там схемы)
Вкратце - сначала выравнивание пола)расклейка по стенам вибростек м в 2 слоя) раскладка шумостоп в 2 слоя с перехлестом стыков) потом армированная пленка) потом 3см стяжки (пескобетон м300) потом металлическая сетка для армировки) потом еще 5 см стяжки)
потом 3 недели я вообще туда не ходил)) ждал когда нормально все встанет) рабочие еще приезжали сверху опять брызгали водой - сказали что бы не потрескалоь ничего
в итоге реально идеально ровный пол без трещин и так далее)
AlexBars
AlexBars » Чт июл 16, 2015 9:53 pm
Еще вопрос
одна стена на кухне - после монтажа каркаса с листами саундлайн и акулайн - будет ли возможность вешать на них кухонные шкафчики? как правило они же забиты всем подряд и весят не мало
AlexBars
vasilii » Пт июл 17, 2015 5:16 am
AlexBars , cпасибо
А первый 3-см слой стяжки сколько дней сох перед укладкой сетки ?
vasilii
Наталья Ширгина » Пт июл 17, 2015 9:24 am
Монтаж навесных шкафчиков на каркасные облицовки допускается. Для надежности, крепление навесных шкафчиков производится к дополнительным закладным из листа фанеры, предварительно смонтированным в качестве одного из слоев облицовки.
AlexBars » Пт июл 17, 2015 11:14 am
Дней 5 где то ждал. И то потом ложили фанеру и ходили только по ней ибо если так наступать то эти 3 см трескаются.
AlexBars
AlexBars » Пт июл 17, 2015 11:23 am
А если зипс использовать то тоже закладные нужны?
Я ещё забыл сказать что вторая стена из керамзит блоков пустотелых на кухне. И на кухне с потолком ничего не делал.только полы изолированы.
А жб стена несущая и колонны по углам выбирают на 6 см. И думал если каркас делать то отступать 1 см именно от колонн в итоге от самой стены отступ будет 7 см. Просто колонны не большие и заморачиваться делая углы и тд не охота
AlexBars
vasilii » Пт июл 17, 2015 11:41 am
AlexBars писал(а):Дней 5 где то ждал. И то потом ложили фанеру и ходили только по ней ибо если так наступать то эти 3 см трескаются.
спасибо.
vasilii
Наталья Ширгина » Пт июл 17, 2015 2:29 pm
При креплении тяжелых предметов, таких, как кухонные шкафы (свыше 70 кг на пог.метр) не рекомендуется применять систему ЗИПС, допустимо только применение каркасной облицовки с закладной. При меньших нагрузках в панелях ЗИПС могут быть выполнены закладные, которые не должны размещаться в местах виброизолирующих узлов.
Информация о допустимых нагрузках при монтаже предметов на звукоизолирующие конструкции представлена в альбоме инженерных решений, п. 9, стр. 16-17
http://acoustic.ru/technology/tech_zvuk ... iya/airzk/ Если отступ от стены будет 7 см, то можно рассмотреть конструкцию каркасной облицовки на профиле шириной 100 мм и заполнить ее звукопоглощающими плитами в 2 слоя.
AlexBars » Пт июл 17, 2015 5:38 pm
Кстати да!!! Можно же в 2 слоя сделать что бы улучшить показатели! Что же я сам не додумался)))) спасибо большое за идею!!! Думаю её и реализую) где колонны в один слой будет а в углублении сделать в 2 слоя!
AlexBars
AlexBars » Сб июл 18, 2015 1:37 pm
Появилсь новая проблема) Было принято решение что нужно ставить шкаф-кровать) Проблема в том что он крепиться к стене - а стена то как раз именно та которую собралиь изолировать с помощью каркаса) Учитывая что ежедневно надо будет кровать опускать а весит она не мало! там будет двухместный матрас достаточно толстый. боюсь вырвет все с корнем весь этот каркас с изоляцией моей)) даже если делать закладные -боюсь весь каркас не выдержит - тем более стена почти 4 метра в длинну и 2.7 высота( и заделывать в изоляцию собираюсь целиком)
AlexBars
Serg_go » Пн июл 20, 2015 10:15 am
vasilii писал(а):AlexBars писал(а):Дней 5 где то ждал. И то потом ложили фанеру и ходили только по ней ибо если так наступать то эти 3 см трескаются.
спасибо.
Но вы так не делайте. Это грубейшее нарушение технологии выполнения стяжки. Стяжку необходимо выполнять сразу на всю толщину с сеткой. Иначе будет работать отдельно слой без сетки и слой с сеткой.
Я делал себе пол по шумопласту. Под маяки подкладывали небольшие листы гвл, крепили маяки, укладывали сетки и заливали стяжку. Кстати, вместо С2, наверняка, можно использовать вату 45-60кг/м3. По периметру 300мм - жесткая вата, в середине комнаты также. Стяжка работает как балка, опираясь на жесткую вату.
Serg_go
