Установка звукоизоляционной двери в каркасную облицовку
Сообщение akb » Пн июн 29, 2015 12:50 am
На основе чертежей из альбома решений сделал каркасную облицовку двух комнат: схемы 3.2 (сдвоенный каркас) и 3.5(виброкрепления к стене).
По ним крепление двери, как я понимаю, производится к брусу, проложенному в профиле. Причем профиль не крепится к стене, а только к потолку и полу.
Сейчас начал выбирать дверь для установки.
Предполагаемый вес двери - около 50-55 кг.
Но мастера-установщики дверей единогласно говорят, что на данной конструкции дверь держаться долго не будет.
Они предлагают реализовать один из вариантов:
1. Убрать профиль с брусом и прикрепить жестко брус к стене с помощью дюбелей, оставив зазор 5-10мм до ГКЛ облицовки.
2. Вместо бруса использовать кирпич или блоки. Выложить кирпичную кладку шириной в 10 см и глубиной 6 см соединив ее со стеной и на нее повесить дверь. Данный вариант мне не подходит по техническим причинам - слишком много придется переделывать.
Как правильно прикрепить тяжелую звукоизоляционную дверь?
akb
Re: Установка звукоизоляционной двери в каркасную облицовку
Сообщение Александр Фадеев » Пн июн 29, 2015 12:09 pm
Здравствуйте, akb.
Для закрепления дверной коробки обычно достаточно бруса. Если необходимо усиление крепления на участках дверного проёма можно применить стойки из металлической трубы сечением 50х50 мм, которая обладает большей прочностью. Подобное решение часто используется при строительстве гостиниц.
Сообщение Виталий Роденков » Пн июн 29, 2015 12:15 pm
прочность предложенного решения достаточна для обычных межкомнатных дверей, вес которых в пределах 60кг, естественно следует учесть условия эксплуатации, если, извиняюсь за выражение, долбить со всей дури, то действительно в прочности можно усомниться, хотя вполне реальная ситуация, ребенку не всегда получится объяснить чтобы дверь закрывал аккуратно.
Например в гостиницах для входной двери в номер с весом дверного полотна около 80кг очень часто используется следующее решение, дверной проем выполняется в виде стоек из профильной трубы 50х50х2. Зазор поглубже - около 10мм можно заполнить Вибросилом, он ещё увеличит прочность решения.
В крайнем случае можно выполнить дверной проем из бруса, который жестко закрепить к существующему проему в стене, такое решение менее эффективное, но надежное по прочности, это первый вариант, который вы предложили.
Сообщение denissss » Вс авг 02, 2015 12:37 am
А что за дверь 60кг, которая весит?
Можно ссылки на производителя.
У меня звукоизоляционная дверь от силы 30кг весит шириной 80см.
Тоже хочу найти дверь весом 60кг. Не нашел в москве таких.
Вы уверены, что она 60кг весит по факту? а то в интернете написать что угодно могут, а на деле те же 30кг будут.
denissss
Сообщение Виталий Роденков » Пн авг 03, 2015 10:31 am
посмотрите двери РДК http://1rdc.ru/dveri-derevyannyie-zvuko ... -db-ei-30/
Сообщение Sерый » Чт янв 07, 2016 10:48 pm
Добрый вечер.
Подскажите название фирмы и модели двери,на чем остановили свой выбор?
Sерый
Сообщение Sерый » Сб янв 30, 2016 11:29 pm
Спасибо!!!
Заказал две двери по ссылке выше.
Sерый
Сообщение Вохмянин Михаил » Пн фев 01, 2016 10:22 am
За монтажом проследите.
