An74 » Чт июн 25, 2015 4:42 pm
День добрый! Коллега по работе купила квартиру в новостройке.
Отделка только впереди, но озадачилась звукоизоляцией от боковых квартир.
Дело в том, что строители сделали перегородки между ее квартирой и боковым - с пустым пространством - идет перегородка 10 см (материал - некие блоки, она даже не знает более подробно какие именно, но не кирпич), далее 30 см пустоты, далее 10 см таких же блоков уже соседских.
И таких 2 стены в квартире.
Она готова разобрать со своей стороны перегородки и возвести по новой, но без пустого пространства.
Супер-пупер звукоизоляция ей не нужна, но как-то улучшить как я понимаю можно - если ликвидировать эти 30 см пустого пространства.
Пока аккумулируем в голове всякие варианты.
Вроде бы есть вариант заменить стену, на стену из полнотелого кирпича в четверть или полкирпича толщиной.
В таком случае эта вновь возведенная стена должна быть вплотную к соседской (сейчас там 30 см пустоты)?
Или наоборот эту кирпичную стену сделать допустим с 10-20 см зазором от соседской, а пустое пространство заполнить каким-то наполнителем?
Нужно ли в таком случае делать после кирпичной стены конструкцию на относе с шумопоглотителем + ГВЛ + ГКЛ листы, может быть достаточно только кирпичной стены?
An74
Антон Перетокин » Чт июн 25, 2015 5:40 pm
Предлагаю следующий вариант: демонтировать перегородку из блоков со стороны квартиры вашей коллеги. Далее к соседской перегородке закрепиться 50-мм слой звукопоглощающей плиты ШУМАНЕТ-БМ, затем смонтировать перегородку из полнотелого (красного или силикатного) кирпича толщиной 120 мм со слоем штукатурки. При такой конструкции изоляция перегородки должна вырасти существенно.
Если же эффект звукоизоляции вашей коллеге покажется недостаточным - можно далее обсуждать звукоизоляционную облицовку на основе гипсовых листов.
В любом случае толщина новой конструкции получится существенно ниже толщины исходной перегородки с 30-см зазором.
An74 » Пт июн 26, 2015 10:14 am
Спасибо! А при такой конструкции - вновь возводимая кирпичная стена должна плотно зажимать плиты Шуманета или быть на расстояннии каком-то?
И глупый вопрос - как Шуманет крепится обычно?
An74
Антон Перетокин » Пт июн 26, 2015 1:43 pm
Обычно толщина зазора между перегородками равняется толщине звукопоглощающей плиты, 50 мм. В данном случае делать бОльшим зазор особого смысла не вижу.
Плита ШУМАНЕТ может крепиться на пластиковые грибки или даже на саморезы (саморезы можно закручивать к стену из гипсовых блоков).
chetverty » Ср июл 01, 2015 7:25 am
An74 писал(а):День добрый! Коллега по работе купила квартиру в новостройке.
Супер-пупер звукоизоляция ей не нужна, но как-то улучшить как я понимаю можно - если ликвидировать эти 30 см пустого проcтранства
Ой, что-то я сомневаюсь, что 30cм пустоты оставили просто так, это ж упущенные деньги, которые застройщик мог взять с покупателя за метраж, там воздуховоды или другие какие коммуникации не проходят случайно?
chetverty
Андрей Галынский » Ср июл 01, 2015 1:57 pm
Зазор (пустота между межквартирными перегородками) должен быть. Он обеспечивает механическую развязку стен двух смежных квартир. Так что это не ошибка) Обычно коммуникаций там никаких не проходит.
Андрей Галынский
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 64
