Звукоизоляция от ударного шума в панельном доме
Re: Звукоизоляция от ударного шума в панельном доме
Сообщение Вохмянин Михаил » Чт май 21, 2015 1:22 pm
Да, конечно, делать независимую облицовку нужно.
По последовательности все так.
Поскольку вы не делаете звукоизоляцию потолка, то возможно даже правильнее будет сделать сначала все перегородки, а потом уже пол.
В перегородке профиль действительно к стене не прикручивается. Так вы минимизируете звуковые мостики.
Сообщение Palich » Чт май 21, 2015 1:44 pm
Вохмянин Михаил писал(а):Поскольку вы не делаете звукоизоляцию потолка, то возможно даже правильнее будет сделать сначала все перегородки, а потом уже пол.
Я понял, что больше эффект достигается когда перегородка ставится именно на плавающую стяжку, а не на плиту перекрытия.
Подскажите, по армированной пленке в стяжке: если стяжка будет производиться полусухим способом сразу во всей квартире, возможно ли обычную пленку использовать? Или специалисты будут ходить и порвут пленку?
При устройстве 2-х слоев шумостопа и стяжки 80мм возможно ли Вибростек использовать 100мм или только 150мм? Под сам шумостом как таковой он же не нужен, а только под бетонную стяжку, чтобы со стеной не было контакта...
Palich
Сообщение Вохмянин Михаил » Чт май 21, 2015 2:54 pm
Главное, чтобы пленка не порвалась в процессе ходьбы и монтажа стяжки. Так что, если аккуратно все делать, то да, можно. На практике обычно подстраховываются и берут армированную пленку.
По поводу Ввибростека вы подметили правильно. Использовать ленту шириной 100 мм можно, если ее ширины хватает.
Сообщение Palich » Чт май 21, 2015 3:23 pm
Михаил, а на кухне тяжелая техника (холодильник, шкафы) не продавят стяжку?
Изучив альбом инж. решений 2015г не понял, для чего вы включили шумосот К2 по всей площади без С2?
Palich
Сообщение Вохмянин Михаил » Чт май 21, 2015 4:25 pm
Материал более плотный по сравнению с С2, При тех же нагрузках даст меньше усадку. В некоторых случаях это используется и поэтому делают стяжку только по К2. У вас с С-2 на кухне будет нормально: усадка стяжки будет равномерной по всей площади пола кухни. Но можете подстраховаться и сделать только по К2, тем более, что у вас 2 слоя плит.
Сообщение Palich » Пн май 25, 2015 3:26 pm
Михаил, при обшивке ГВЛ и ГКЛ нужно ли стыки первого слоя между листами заделывать герметиком или шпаклевать? Или достаточно только заделывать стыки 2 слоя?
Palich
Сообщение Виталий Роденков » Пн май 25, 2015 5:17 pm
Добрый день! Достаточно зашпаклевать швы второго слоя, т.е. у листов ГКЛ.
Сообщение Palich » Вт май 26, 2015 10:30 am
А возможно ли в перегородках шуманет Эко заменить на Роквул акустик батсс?
И возможно ли вибросил заменить другим, аналогичным герметиком? (например, герметик силиконовый санитарный?)
Palich
Сообщение Наталья Ширгина » Вт май 26, 2015 11:04 am
Шуманет-ЭКО является материалом с высокими звукопоглощающими свойствами, а также более экологически чистым материалом. Подробнее показано и рассказано на видео в описании материала: http://akustik.ru/productions/walls/izo ... manet_eco/ . При выборе герметика важную роль играет его динамический модуль упругости, герметик должен быть не затвердевающий. Например, у герметика Вибросил - динамический модуль упругости Eд не более 2 МПа при нагрузках на слой до 15 тонн/м2 . Поэтому ответ на Ваш вопрос: замена возможна, но конечный результат по дополнительной звукоизоляции может отличаться от заявленного на нашем сайте. В любом случае, обязательным является соблюдение технологий монтажа, таких как отсутствие жестких связей, максимальная герметичность конструкции и массивный финишный слой перегородки.
Сообщение Palich » Вт май 26, 2015 11:33 am
Наталья Ширгина писал(а):Добрый день!
Подскажите, Плиты ШУМАНЕТ-ЭКО имеют индекс звукопоглощения αw = 0,85. Плиты ШУМАНЕТ-БМ имеют индекс звукопоглощения αw = 0,95. Какие плиты лучше использовать тогда в перегородках? Эко, я так понял, более экологичный материал?
Palich
Сообщение Наталья Ширгина » Вт май 26, 2015 11:39 am
Можно использовать как Шуманет-ЭКО, так и Шуманет-БМ. Шуманет-ЭКО действительно является более экологичным вариантом за счет применения связующего на основе акрила. Для жилых помещениях в последнее время чаще применяют Шуманет-ЭКО.
Сообщение Palich » Вт май 26, 2015 11:45 am
Подскажите по технологии монтажа обшивки из ГКЛ и ГВЛ: Листы должны плотно опираться на прокладку Вибростек или должен быть небольшой зазор для последующего нанесения герметика? на фото немного не понятно download/file.php?id=776
Palich
Сообщение Наталья Ширгина » Вт май 26, 2015 11:59 am
Листы ГВЛ и ГКЛ опираются на ленту Вибростек-М без зазора, затем излишки ленты подрезаются заподлицо с финишным слоем листов ГКЛ, шов заполняется герметиком Вибросил, как показано на видео по монтажу звукоизолирующей перегородки: http://akustik.ru/ref_book/video/61/
Сообщение Palich » Пт июл 10, 2015 10:20 am
Добрый день. Подскажите, возможно при раскладке плит шумостоп в 2 слоя трубы отопления (которые идут по полу ) "спрятать" в 1 слое, а вторым их накрыть?
https://yadi.sk/i/zH6j7DBehnD5x
https://yadi.sk/i/kWdrhflshnD63
Еще сложность в том, что трубы друг с другом пересекаются.
Я понимаю, что по технологии, нужны их скрывать в черновой стяжке, но тогда черновая стяжка получится сантиметров 5. Шумостоп использовать не хочу.
Palich
Сообщение Наталья Ширгина » Пт июл 10, 2015 11:12 am
Да, трубы можно "спрятать" в первом слое плит Шумостоп, а затем накрыть вторым.
Как вариант, в местах перехлеста труб можно локально выполнить штробы, в эти штробы заглубить нижнюю из пересекающихся труб.
Пред.След.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 94
