Звукоизоляция пола и стен
Сообщение leno4ka » Вт мар 31, 2015 11:04 pm
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, решить мою проблему!
Слышно соседей снизу- воздушный шум. Делаем ремонт, сняли деревянный пол на лагах, сделали стяжку на бетонные плиты пола по керамзиту, к сожалению, никак не развязали стяжку со стенами, еще одну ошибку сделали-при установке межкомнатных перегородок никак не развязали металло-каркас с полом и стенами (если приложить к стене ухо то слышно соседей снизу). Переделывать уже ни моральных, ни материальных сил нет. Как исправить ситуацию? Планируем деревянные полы из массивной паркетной доски (лаги 50*50, между ними Роквул акустик батс, на лаги сверху два слоя фанеры 2*10, сверху финишный деревянный материал) В готовых решениях нашла вариант 5,7,1.
1) можно ли чем-то заменить силомер -технич. пробка, резина или что-то другое? Всем силомер хорош, но бюджет его не выдержит.
2) плотник, который будет делать нам пол говорит, сказал что фиксация на дюбель-гвозди лаг ничего страшного не сделает. Найти идеальные лаги очень сложно, поэтому без фиксации класть страшно.
3)фанера тоже очень дорогая, может можно обойтись фанерой не 2*18, а 2*10?
3) для чего прокладывать периметр стены виброфлексом, фанера и лаги в плотную к стене не примыкают все равно?
3) переделывать стены, в которых звук от соседей снизу, сил уже нет, если их обклеить пробкой, это что-то даст? Может какой-нибудь другой материал подойдет?
leno4ka
Re: Звукоизоляция пола и стен
Сообщение Александр Фадеев » Ср апр 01, 2015 10:43 am
Здравствуйте, leno4ka.
1) Более бюджетной, но менее эффективной заменой может быть лента "Вибростек-М", уложенная в два слоя.
2) Фиксация лаг к полу существенно снизит эффективность конструкции.
3) Толщина фанеры, главным образом, задаёт жёсткость конструкции. Если жёсткость при обшивке фанерой меньшей толщины Вас устроит, то замена возможна.
4) Важно исключить жёсткий контакт торца конструкции пола со стеной.
5) Оклейка стен рулонными материалами бессмысленна. Толщина конструкций, которые имеет смысл применять, составляет от 53 мм для ЗИПС и от 90 мм для каркасных облицовок.
P.S. Устройство звукоизоляционной конструкции пола по лагам (схемы 5.7.1-5.7.5):
http://akustik.ru/technology/tech_zvuk…
Сообщение leno4ka » Вс апр 05, 2015 3:19 pm
Надумала все-таки крепить лаги через vibrofix floor, посмотрела нагрузку на них, указано 88 кг
1) этого действительно достаточно... вес человека даже порой выше этих показателей, +фанера 2*12м+массивная половая паркетная доска+мебель, возможно тяжелый книжный шкаф?
2) как правильно располагать vibrofix floor, с каким шагом? (комната 5,5м*3,2м, кухня 3,4м*2,4м, коридор 1,5м*3м)
3) с каким шагом должны идти лаги? на них планирую фанеру 2*12мм+массивную доску 20мм
leno4ka
Сообщение Андрей Нечаев » Пн апр 06, 2015 12:04 pm
Добрый день.
Наша компания с этими материалами не работает, по технологии установки данных опор обратитесь пожалуйста к производителю.
Андрей Нечаев
