звукоизоляция и проводка по стенам
Сообщение Daric » Пн мар 16, 2015 2:08 pm
Добрый день! Если мы делаем звукоизоляцию стен, то как должны крепиться подрозетники и делаться проводка, чтобы не было никаких звуковых мостиков.
Daric
Re: звукоизоляция и проводка по стенам
Сообщение Вохмянин Михаил » Пн мар 16, 2015 3:57 pm
Розетки делают внешними. Для этого в конструкции в звукоизоляции сверлят отверстие под провод и его выводят. Затем, для герметичности, промазывают отверстие вибросилом.
Саму проводку либо в каркасе конструкции звукоизоляции проводят, либо штробят стены. Если используются панели ЗИПС-Синема/Модуль, то допускается оба варианта (в первом варианте провода располагаетс в мягком слое панели). Если используется ЗИПС-Вектор - штробить.
Сообщение evgsurf » Вт мар 17, 2015 9:44 am
Есть способ с внутренней розеткой, когда на первом слое гипсокартона изнутри гордится короб ...
Геморойно конечно , но можно.
evgsurf
