Звукоизоляция стен. ПГП воздух ПГП. Как лучше?
Сообщение feat » Вс дек 14, 2014 7:12 pm
На данный момент стена состоит из двух ПГП и воздушной прослойкой между ними. Почитав о таких стенах, понял, что их звукоизоляция оставляет желать лучшего. Так как я не хочу терять пространства, хочу убрать первый слой ПГП и уже по второму монтировать звукоизоляцию. То есть у меня есть 120 мм. пространства для звукоизоляции, без потери площади. Мои мысли такие, смонтировать обрешетку из профиля, в нее установить Роквул Акустик Баттс 50 мм. и все это дело зашить листом ГВЛ 12,5 и ГКЛ 12,5. Обрешетку из профиля крепить через пробку к потолку и полу. Будет ли эффективна такая конструкция? Посоветуйте как лучше сделать.
feat
Re: Звукоизоляция стен. ПГП воздух ПГП. Как лучше?
Сообщение Александр Фадеев » Пн дек 15, 2014 10:29 am
Здравствуйте, feat.
Пример устройства каркасной облицовки приведён в видеоролике:
http://www.acoustic.ru/ref_book/video/52/
В Вашем случае будет использоваться профиль толщиной 100 мм и два слоя звукопоглощающего материала. Обратите внимание на выбор заполнения:
http://www.acoustic.ru/ref_book/video/56/
