spectrum-invest » Вт окт 16, 2007 4:02 pm
вы говорите, что трубы необходимо изолировать вибродемпфирующим и теплоизолирующим материалом, например, К-Флекс СТ. прокладку труб через стены и перекрытия необходимо производить в виброизолированных гильзах...а что делать если прокладка труб отопления, являющиеся отличным проведником шума с верхних и нижних этажей уже произведена? высверливать пространство вокруг труб перфоратором на всю толщину перекрытий и вставлять гильзы?
spectrum-invest
Андрей Смирнов » Вт окт 16, 2007 4:21 pm
...ну типа да... если с соседями получится договориться...
spectrum-invest » Вт окт 16, 2007 4:44 pm
других вариантов нет? если соседи против - то что? насколько эффективно будет зашить трубы в короб? каким звукоизолятором трубы стоит обмотать?
spectrum-invest
Андрей Смирнов » Вт окт 16, 2007 4:58 pm
Прокладку трубопроводов с помощью виброизолированных гильз выполняют для предотвращения передачи звука на ограждающие конструкции (стены, пол, потолок) и его дальнейшего переизлучения в помещение. Если взять трубу в короб, но не развязать её с перекрытием, то мы звукоизолируем саму трубу, а перекрытие будет переизлучать вибрацию трубопровода в виде воздушного шума...
spectrum-invest » Вт окт 16, 2007 5:06 pm
это понятно... но ведь основное количество жителей въезжает в жилье с уже проложенными коммуникациями.....
spectrum-invest
Андрей Смирнов » Вт окт 16, 2007 5:19 pm
Гмм... мне нечего на это ответить... поскольку мы дома не строим, то эту претензию прошу направить строителям и проектировщикам зданий... кстати, те рекомендации, которые я описал, изложены в качестве основных требований в любом справочнике проектировщика, и даже более того, в СНиПе "Защита от шума". А этот документ обязателен к исполнению для всех строителей...
spectrum-invest » Ср окт 17, 2007 8:45 am
да нет - к вам какие могут быть претензии...я просто хотел уточнить, неужели в вашей практике были такие случаи, когда высверливали перекрытия вокруг труб и вставляли звукоизолирующие гильзы? это ж сантиметров 30 бетона и сверлить надо сверху и снизу...
spectrum-invest
Андрей Смирнов » Ср окт 17, 2007 12:17 pm
В нашей практике такие случаи бывали не раз, когда, например, сверху мешает очень громкая музыка, этот подход оправдан. Даже если все делать за свой счет. Гильзы из металла можно не вставлять, а ограничиться только минеральной ватой и герметизацией получившегося стыка силиконовым герметиком.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 124
