Сроки проводимых работ!
Сообщение neter » Пн окт 08, 2007 3:05 pm
Насколько долго ждать после заключения договора так сказать самой работы? И каковы сроки работы в комнате 12квм? Да, конечно , забыл сказать. Нужно установить подвесной потолок с целью защиты от ударного шума!
люблю тишину!
neter
Сообщение Виталий Роденков » Вт окт 09, 2007 5:09 pm
Привет, neter!
Нужно сначала понять, что именно монтировать :)
Дело в том, что для изоляции ударного шума от соседей сверху необходимо звукоизолировать не только потолок, но и стены. Иначе результат будет не большой.
А если нет возможности заниматься стенами, то для получения ощутимого эффекта снижения шума, на потолке нужно смонтировать не звукоизоляционную конструкцию, а звукопоглощающую (снижение гулкости комнаты) таким вариантом может служить подвесной потолок ECOPHON. Такой потолок выглядит не очень нарядно :? растровый потолок - выглядит как офисный. Причем такой потолок снизит шум в помещении при условии, что исходная комната довольно гулкая.
Нужно определиться с конструкцией.
Пишите или звоните.
