Защитить соседей
Защитить соседей
Сообщение Женя » Вт окт 21, 2014 10:18 am
Здравствуйте! Помогите защитить соседей:) Мы перехали в монолитный дом, слышамость ужасная. Мы не очень тихие соседи, т.к. любим смотреть фильмы через проектор с хорошим звуком. Высота потолков всего 2,50м. Подскажите как нам зукоизолировать нашу комнату?
Женя
Re: Защитить соседей
Сообщение Николай Канев » Вт окт 21, 2014 10:38 am
в вашем случае стандартной рекомендацией является полная звукоизоляция помещения:
1. На полу применяются плиты Шумостоп-К2 в два слоя под стяжкой толщиной 80 мм. Общая толщина конструкции составляет 120 мм, еще сколько-то займет напольное покрытие.
2. Звукоизоляция стен и потолока выполняетсяя панелями ЗИПС-Модуль, хотя ЗИПС-Синема является более предпочтительным, но его толщина составляет 133 мм, что при небольшой высоте помещения, наверное, многовато.
Сообщение Женя » Чт окт 23, 2014 10:11 am
А есть что-нибудь с меньшей толщеной? А то, если пол поднять и потолк на столько опустить, то при высоте потолков в 2,50м будет как не очень.
Женя
Сообщение Женя » Чт окт 23, 2014 10:25 am
Подскажите, пожалуйста, а в Липецке вашего магазина (представителя) нет?
Женя
Сообщение Антон Перетокин » Чт окт 23, 2014 10:54 am
Тонкие конструкции, к сожалению, не эффективны.
Представительство есть в Воронеже или Курске, компания ООО "Акустика-Черноземье", контакты можно посмотреть здесь: http://www.acoustic.ru/where_buy/distri ... ronezh/23/ или здесь: http://www.acoustic.ru/where_buy/distributor/kursk/31/
