Slaveckiy » Сб окт 18, 2014 11:50 pm
Доброго дня!
Комрады, дайте ответ на первые два вопроса...
1) Можно ли делать реп точку с акустическими барабанами (115 Дб), в квартире 69 кв.м, с разделёнными комнатами (ни ремонта ни перегородок ни окон пока нет) для нескольких (2-3 групп) сразу? (Высота потолка 3.2м);
2) то же, но только в цокольном подвале с высотой потолка 2,2м...
Дом многоквартирный. Доп информация по запросу (пока сам не определился).
Премного благодарен.
г. Сочи, Центральный район.
Slaveckiy
Александр Фадеев » Пн окт 20, 2014 8:37 am
Здравствуйте, Slaveckiy.
Устройство комнат для репетиций, разделённых одной перегородкой иногда практикуется. Полной изоляции, в первую очередь в области низких частот, не будет. Однако если одновременно репетируют несколько групп, играющих в одинаковом стиле и на одинаковой громкости, то проникающий шум из-за стены мешать не должен.
В качестве перегородки между комнатами должна быть кирпичная стена, облицованная с двух сторон изоляционными конструкциями. Общая толщина перегородки составит не менее 350 мм.
Что касается звукоизоляции, то уровень в 115 дБ в условиях жилого фонда не изолируется. То есть соседи будут слышать звук репетиций. Об игре в ночное время при таких уровнях можно не думать.
Slaveckiy » Вт окт 21, 2014 1:04 pm
Спасибо за ответ!
Подскажите, можно ли не возводить кирпичные стены в качестве перегородок, а использовать воздушные? К примеру как на картинке?
- Вложения
Slaveckiy
Александр Фадеев » Вт окт 21, 2014 3:40 pm
Звукоизоляция в области низких частот определяется массой конструкции, поэтому применение кирпича выглядит предпочтительным.
Если это по каким-либо причинам невозможно, то устраиваются перегородки из гипсокартона на двух независимых каркасах. Принципиальная схема устройства приведена на схеме 1.2.1-1.2.6 и 1.3.1-1.3.4 альбома инженерных решений:
http://www.acoustic.ru/technology/tech_ ... /airzk/80/
Slaveckiy » Вт окт 21, 2014 9:28 pm
Ого, большое спасибо! Будьте добры в личку примерную стоиомость полного комплекта изоляции. Повторюсь, "примерно", понимаю, что всё может меняться в процессе.
Slaveckiy
Slaveckiy » Ср окт 22, 2014 10:13 pm
Да, не исключаю выполнение "плавающего" пола и изоляцию потолка. Естественно условие "комната в комнате".
По поводу представительства я принимаю, это ваш дилер?
Это им надо задавать вопросы о стоимости комплектующих?
Slaveckiy
Александр Фадеев » Чт окт 23, 2014 8:15 am
Это офис продаж "Акустик Групп".
В зависимости от того, что подразумевается под комплектующими. Если специальные звукоизоляционные материалы - то да, если общестроительные - то нет.
irasolnce » Чт июн 18, 2015 5:22 pm
что не могу сейчас поучаствовать в дискуссии - очень занят. Освобожусь - обязательно выскажу своё мнение по этому вопросу.
irasolnce
