Виброфлекс-коннект К-15
Сообщение rsemeon » Вс сен 28, 2014 9:59 pm
1) Подскажите пожалуйста, какой максимальный вес выдерживает Виброфлекс-коннект К-15?
2) 15 кг - это нормальная рабочая нагрузка?
3) Вот мой расчет потолка на 15 м2 (шаг между подвесами 800 мм, шаг между основными профилями 600 мм, шаг между нижними профилями 400 мм), поправьте, пожалуйста, если я неправ:
На один кв.м. по моим расчетам будет приходиться: 2 листа ГВЛ = 30 кг, профиль кнауф потолочный = 3,35 кг, утеплитель = 1,7 кг, штукатурка = 1 кг.
Итого с учетом соединителей и шурупов 36,2 кг/м2. На комнату 15 м2 предполагаю что с учетом шага 800 мм между подвесами и 600 мм между несущими профилями необходимо 42 подвеса.
Таким образом общий вес потолка будет примерно 543 кг. А на один подвес приходится масса примерно в 13 кг.
Я правильно понимаю что Виброфлекс-коннект К-15 рассчитан на такую нагрузку?
4) Какова будет минимальная толщина каркаса подвесного потолка на двухуровневом каркасе с использованием Виброфлекс-коннект К-15?
5) Можно ли где-нибудь увидеть результаты испытаний для Виброфлекс-коннект ПП?
rsemeon
Re: Виброфлекс-коннект К-15
Сообщение Александр Фадеев » Пн сен 29, 2014 9:26 am
Здравствуйте, rsemeon.
1) Подвесы "Виброфлекс-К15" и "Виброфлекс-коннект ПП" рассчитаны на 15 кг.
2) 15 кг - предельная нагрузка.
3) Справедливый расчёт.
4) 120 мм.
5) Акустический сертификат "Виброфлекс-коннект ПП" отсутствует. Согласно внутренним испытаниям нашей лаборатории это крепление уступает в эффективности "Виброфлекс-К15" в области низких частот.
Сообщение rsemeon » Пн сен 29, 2014 5:49 pm
1)
Александр Фадеев писал(а):2) 15 кг - предельная нагрузка.
- это имеется в виду, что если подвесить 16 кг, то подвес оторвется, или подвес останется висеть, но перестанет снижать вибрации?
2) Если это предельная величина, может имеет смысл в моем расчете сделать шаг между подвесами 700 мм? В этом случае подвесов понадобится 48 штук, и масса на каждый подвес будет примерно 11,3 кг.
3)
Александр Фадеев писал(а):4) 120 мм.
- это без учёта гипсокартона?
rsemeon
Сообщение Александр Фадеев » Пн сен 29, 2014 6:14 pm
1) Подвес не оторвётся. В этом случае упругий материал будет перегружен, что приведёт к снижению эффективности.
2) "Рабочая" концентрация подвесов составляет 2,7-3 шт на 1 кв.м. конструкции подвесного потолка.
3) Указана общая толщина (с учётом) толщины листов обшивки.
Сообщение rsemeon » Вт сен 30, 2014 7:18 pm
Спасибо, всё понятно.
rsemeon
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 73
