Богдан » Ср сен 10, 2014 4:24 pm
Добрый день! Хочу сделать звукоизоляция стены на независимом от стены (развязанном) каркасе из 50мм профиля обшитого гипсокартоном в два слоя. При этом в пространство между стеной и гипсокартоном как я понимаю нужно положить наполнитесь в качестве звукопоглотителя и во избежание резонанса. Подскажите, можно ли использовать для этих целей полиэфирное волокно вместо минваты и стекловаты? И на сколько оно эфективно, так как данных по нему очень мало. Смущает его малый вес всего 10кг на 1м3, не будет ли из-за этого резонировать перегородка и как следствие не станет ли с такой перегородкой еще хуже чем без нее?))
ПС: в Киеве нашел только такое полиэфирное волокно
http://alteco.com.ua/main.php?p=7&id=33&view=item
Богдан
Александр Фадеев » Ср сен 10, 2014 4:59 pm
Здравствуйте, Богдан.
Заполнение каркасных звукоизоляционных облицовок должно обладать как можно бОльшим коэффициентом звукопоглощения (КЗП). Данные по полиэфирному волокну невысокой плотности отсутствуют скорее всего по причине того, что значения КЗП невысокие.
Вообще говоря, при отсутствии заполнения пространства каркаса или заполнении слабым поглотителем возможны резонансы, ухудшающие исходную звукоизоляцию. Поэтому если нет возможности использовать специальный звукопоглощающий материал, применяйте утеплитель на основе стекловолокна или базальта объемной плотностью 30-60 кг/куб.м.
Богдан » Чт сен 11, 2014 1:05 pm
Большое спасибо за ответ!
Возможно тогда есть какие-то еще аналоги, кроме стекло и минваты??
Богдан
Илья Мельник » Пт сен 12, 2014 9:37 am
Здравствуйте, Богдан!
Теоретически, на строительном рынке Украины присутствуют различные звукопоглощающие материалы на основе органических, синтетических и минеральных волокон. Однако, рекомендую обратить внимание на акустические плиты Шуманет-ЭКО, как на наиболее дружественный человеку сертифицированный материал с гарантированно высоким коэффициентом звукопоглощения.
Посмотреть на него и получить дополнительные консультации Вы можете в нашем киевском офисе в районе м. Петровка по адресу Куреневская, 18.
Илья Мельник
Nikita » Пт сен 12, 2014 10:23 am
Полиэфирное волокно можно спокойно применять. Берите плотность от 800 гр/м3.
Большой разницы с минплитами или стекловатой не будет, а монтаж производить гораздо удобнее.
Nikita
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 104
