Акустический комфорт реп базы
Сообщение DeadMan » Пн авг 18, 2014 8:09 pm
Всем привет! Хочу сделать реп. базу. Есть помещение площадью 5,5 x 7,5м (41 м2) и высотой потолков в 3,3 метра. Голые кирпичные стены. Интересует только акустический комфорт в комнате, соседей нет. Бюджет 80-100 т.р, что дучше сделать?
Знаю такие приемы улучшения акустики:
1. Мин вата, а поверх гипсокартон обычный или перфорированный
2. Мин вату, а сверху ткань
3. Установить в углах басовые ловушки (от пола до потолка с гипотенузой треугольника 60 см).
Можно и на стыках потолка со стенами
4. Кулисы из плотной ткани с отступом от стен. Передвижные ширмы (деревянная рамка на колесиках обтянутая тканью)
5. Потолок с откосом и непараллельные стены
6. Такие вот панели
7. Такие плитки
примерно так как на фото, на всю площадь стен денег не хватит))
Плавающий пол, только вот какой конструкции??? И подвесной потолок (как реализовать?)
Что из этого всего стоит применить и в каком сочетании, исполнении (все конечно примерно, понимаю, что все не просто) ?
DeadMan
Re: Акустический комфорт реп базы
Сообщение Наталья Ширгина » Вт авг 19, 2014 8:53 am
Плавающий пол требуется, если стоит задача дополнительной звукоизоляции, если такой задачи не стоит, выполнять его конструкцию необязательно.
Перечисленные Вами конструкции для дополнительного поглощения звука можно комбинировать. Например, можно рассмотреть следующий вариант:
На потолке выполнить конструкцию подвесного потолка, зашитого перфорированным гипсокартоном Gyptone http://www.acoustic.ru/productions/ceiling/gyptone/59/, панели монтируются на каркас, если брать листы формата 600х600 монтаж осуществляется в подвесную систему типа Армстронг. Высота подвесной системы 100 мм. За панели закладывается звукопоглощающая плита, например, Шуманет-ЭКО, толщиной 50 мм http://www.acoustic.ru/productions/sound/6/ . Потолок лучше выполнить с откосом.
Во всех углах выполнить басовые ловушки (от пола до потолка с гипотенузой треугольника 60 см). Басовые ловушки закрываются тканью, либо можно использовать в качестве финишной звукопоглощающей поверхности панели из древесного волокна Heradesign Fine http://www.acoustic.ru/productions/ceil ... design/41/
Поверхности стен от пола до высоты 800 мм и приблизительно от 2 м до потолка можно зашить неперфорированным гипсокартоном в 1 слой (в пространство за ГКЛ заложить 1 слой звукопоглощающей минеральной ваты толщиной 50 мм).
На остальной площади стен (от высоты 0,8 до 2 м) смонтировать звукопоглощающие облицовки - в качестве них могут быть звукопоглощающие плиты из минеральной ваты Шуманет-ЭКО, закрытые панелями из древесного волокна Heradesign Fine либо затянутые тканью. Панельные поглотители из древесного волокна Heradesign Fine обладают более равномерным коэффициентом поглощения, чем минвата, затянутая тканью.
Звукопоглощающие передвижные ширмы (минвата, затянутая тканью) тоже могут быть применены, например, для временного отгораживания какого-то пространства, например, для записи вокала.
Сообщение DeadMan » Ср авг 20, 2014 1:15 pm
А какую ткань посоветуете на стены из обычных и из специально созданных для этого дела? Наталья, а можно панели Heradesign Fine закрепить на оычные деревянные бруски 5X5см?
DeadMan
Сообщение Наталья Ширгина » Чт авг 21, 2014 8:10 am
лучше использовать звукопрозрачную ткань, из нашего ассортимента подойдет ткань Cara: http://www.acoustic.ru/productions/ceiling/cara/.
Heardesign Fine можно крепить на обычные деревянные бруски саморезами. Технология монтажа панелей: http://www.acoustic.ru/data/goodscatalo ... lation.pdf
